Pantallas con información de temperatura en los cabezales de las RL de XYZ, ventiladores en cadena y doble torre
por Juan Antonio Soto CES 2025
Hemos visto las cajas de XYZ con diseños panorámicos, de reducido tamaño, en color blanco y negro e incluso con pantalla incorporada. También ha dejado ver el fabricante las fuentes de alimentación que tiene. A esto se suma una serie de disipadores, ventiladores y refrigeración líquida para que puedas instalar en una de sus cajas o en la tuya propia.
Ventiladores XYZ
El fabricante cuenta con 3 modelos de ventiladores que puedes encontrar en color blanco y negro, y con opciones de aspas regular/invertidas para todo tipo de situaciones. Los VORTEX tienen rodamientos fluodinámicos, bajo nivel de ruido de 18,5 dBA y funcionando hasta las 2.000 RPM. Los VORTEX PRO además añaden un sistema de encadenamiento para mayor facilidad a la hora de su instalación en conjunto.
Geeknetic Pantallas con información de temperatura en los cabezales de las RL de XYZ, ventiladores en cadena y doble torre 1
También cuenta con los PULSAR y con opciones de aspas regular o invertidas, este modelo llega a las 1.800 RPM con un ruido de 18,5 dBA y rodamientos Rifle y conexión en cadena con el mismo cable. También añaden iluminación RGB.
Geeknetic Pantallas con información de temperatura en los cabezales de las RL de XYZ, ventiladores en cadena y doble torre 2
Refrigeración por Aire
También cuenta con varias opciones, desde los XYZ THERMAX 4 y 6 que tienen iluminación, los THERMAX PULSAR 6 que añaden RGB y además tienen en la parte superior una pantalla con la temperatura, y el THERMAX 6 DUO y PRO DUO, este último con pantalla para la temperatura, y ambos con iluminación RGB y diseño de doble torre. Todos son compatibles con los últimos Intel y AMD.
Geeknetic Pantallas con información de temperatura en los cabezales de las RL de XYZ, ventiladores en cadena y doble torre 3
Geeknetic Pantallas con información de temperatura en los cabezales de las RL de XYZ, ventiladores en cadena y doble torre 4
Refrigeración Líquida
También para los últimos Intel y AMD, XYZ tiene la RL AiO HYDROVIEW disponible en tamaños de 240 y 360 mm de radiador. Incluye una pantalla LCD que puedes personalizar, iluminación RGB y una bomba de hasta 2.500 RPM. La HYDROTEMP cuenta con las mismas características, y una pantalla de 3,5 pulgadas para ver los valores de temperatura de GPU, CPU y los RPM.
Geeknetic Pantallas con información de temperatura en los cabezales de las RL de XYZ, ventiladores en cadena y doble torre 5
También están disponibles las AQUAPULSE y AQUAPULSE FUSION, que añaden cabezal con información de la temperatura y en el modelo FUSION también iluminación RGB en los tubos.
Geeknetic Pantallas con información de temperatura en los cabezales de las RL de XYZ, ventiladores en cadena y doble torre 6
FSP MP7-B Review
Se enviará como Anónimo.
Nitro V16 Q4 2024 Banner
