Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850
por Javier Rodríguez 12El Mejor Teclado
Mecanismo
Iluminación
Conectividad
Cherry MX Red RGB + 8x Aimpad
RGB configurable por tecla
USB-C 3.0, 1000hz
199,99 Euros
Puntuación de Cooler Master Masterkeys MK850 en la review:
El nuevo Coolermaster Masterkeys MK850 busca ser el teclado perfecto para todo tipo de jugadores añadiendo toda una serie de funcionalidades y tecnologías de ultima generación y una configuración de teclas que intenta cubrir tanto a los jugadores de FPS, MOBA, estrategia, etc. Se ha puesto por delante un objetivo complejo mas cuando ahora los jugadores saben perfectamente que formato de teclado, mecanismo y extras necesitan para su forma favorita de jugar.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 1
Para cumplir con esta tarea hercúlea Coolermaster ha preparado a este teclado con lo mejor de su arsenal y con una de las tecnologías de mecanismo analógico más avanzando del mercado, tanto que solo es factible, económicamente hablando, instalarlo en 8 teclas clave del teclado.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 2
Especificaciones técnicas del Coolermaster MasterKeys MK850
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 3
Nombre de Producto: MasterKeys MK850
Número de modelo: MK-850-GKCR1-**
Tipo de mecanismo:    Cherry MX Red
Materiales:  Plástico / Aluminio / Cuero sintético
Color: Gunmetal
Iluminación:    RGB, 16.7 million colors
Ratio de actualización:    1000Hz
Tiempo de respuesta:    1ms / 1000Hz
Procesador integrado:    32bit ARM Cortex M3
Memoria integrada:    512KB
Programación en tiempo real:    Multi-media, grabacion de macros e iluminación
Teclas multimedia:    5 dedicadas + 2 ruedas de control
Gestor de cableado:    Tres vias, 180 grados
Reposamuñecas:    Extraíble con fijación magnética y cuero sintético
Cable:  Extraíble con funda textil y conector USB-C 3.0
Soporte de software:     Coolermaster Portal con gestión de multiples dispositivos
Soporte USB:    USB 3.0
Largo del cable:    1.8m
Dimensiones:    49.4 x 26.8 x 5.5 cm
Peso sin contar cable:   1092g
Garantía:    2 años.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 4
El Coolermaster Masterkeys MK850 incluye algunos keycap extra en morado, para las teclas analógicas, cursores y teclas de función para perfiles Aimpad.
Mecanismo
Coolermaster ha desarrollado el Coolermaster Masterkeys MK850 de la mano de Aimpad que ha introducido su tecnología de mecanismo analógico en 8 de las teclas principales de este teclado. Este tipo de sistema analógico trabaja con mecanismos Cherry MX RGB y aprovecha el difusor de este mecanismo para introducir su sensor de luz infrarroja que usa el vástago del propio mecanismo para conocer la posición exacta de la tecla.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 5
Todas las teclas, por tanto, son Cherry MX RGB con mecanismo rojo. Este mecanismo tiene un funcionamiento lineal con una resistencia de 45 gramos lo que lo sitúa como un mecanismo de fuerza de activación media. Un mecanismo equilibrado que Coolermaster ha instalado en todas las teclas del teclado, también las analógicas. Tiene una durabilidad aproximada de 50 millones de pulsaciones por mecanismo y un recorrido de 4mm con activación a los 1.2mm de profundidad.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 6
Las ocho teclas analógicas de las que disfruta el Coolermaster Masterkeys MK850 son “QWERASDF”. En estas ocho teclas Aimpad ha instalado su tecnología analógica. Consiste en un led infrarrojo cuya luz se distribuye por el difusor de luz RGB del mecanismo llegando hasta le vástago del mecanismo, la pieza redonda que baja con la tecla a modo de pilar, rebotando en este y llegando a un sensor opto-eléctrico calibrado para detectar las diferencias de luz entrante según la posición del vástago.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 7
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 8
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 9
La diferencia de esta tecnología con respecto a otras, como los mecanismos Flaretech que probamos hace poco con el teclado Wooting One, es que no tiene zonas muertas, puede detectar la posición del vástago desde su posición inicial hasta la final y se puede calibrar a placer. La precisión es mayor, a la hora de detectar esta diferencia de posición y detectar cada punto del recorrido, pero también tiene sus desventajas como que el sistema requiere de mecanismos soldados que no podremos cambiar por otros que se ajusten mejor a nuestra forma de jugar o a nuestras preferencias.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 10
Los mecanismos analógicos ópticos no solo nos permiten tener el modo de uso de un gamepad en un teclado mecánico, sino que además son notablemente más ágiles en cuanto a respuesta que los mecanismos tradicionales. Los Aimpad son los más rápidos del mercado reduciendo el tiempo de respuesta desde los 5ms de un teclado mecánico convencional hasta los 0.01ms, incluso más rápidos que los Flaretech ópticos.
Cualquier juego con soporte para gamepad puede aprovecharse del funcionamiento analógico de estas teclas y no requiere de controladores dedicados, solo del soporte adecuado del propio juego y estamos hablando de cualquier juego compatible con mandos de Xbox 360 o Xbox One que son los mandos mas extendidos para juegos en PC.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 11
El teclado nos indica las teclas equipadas con el sistema Aimpad cuando usamos alguno de los propios perfiles de funcionamiento analógico. Mientras lo tengamos en el modo "M1" el teclado funcionará como cualquier otro teclado mecánico con este mecanismo Cherry MX Red RGB.
Formato y otras características
El Coolermaster Masterkeys MK850 tiene un formato de teclado completo, con zona numérica y de desplazamiento-cursores con un añadido en el lateral izquierdo para cinco teclas de función orientadas para jugadores MOBA. El diseño es en sí bastante clásico con el único atrevimiento de chaflanar las esquinas en 45 grados y de añadir una zona dedicada a dos ruedas de control programables y otros botones multimedia.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 12
El material del chasis es plástico con una superficie superior en aluminio anodizado donde descansan los mecanismos RGB Cherry MX Red del teclado. Este acabado de chapa y mecanismo en superficie destaca de forma notable la iluminación RGB de que dispone cada una de las teclas. El frontal también esta muy bien rematado con un plástico negro brillante, material que también vemos en las teclas de función que completan el teclado sobre la zona numérica.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 13
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 14
Detalle de las ruedas de control, que son digitales, y de las teclas multimedia programables.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 15
Si le damos la vuelta al teclado podemos ver un buen sistema de canalización del cableado, con tres canalizaciones, una hacia delante y dos a cada lado. El teclado se alimenta mediante un cable extraíble de tipo USB-C y se completa con dos conectores USB-A de tipo 3.0 que podemos usar para periféricos o almacenamiento masivo de alta velocidad. Creo que es el primer teclado que pruebo con switch USB 3.0 y es sin duda todo un acierto por parte de Coolermaster. En esta zona también encontraremos las patas de elevación del teclado, que solo tienen una posición elevada.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 16
Podemos guiar el cable extraíble a través de tres canalizaciones, dos a cada lado y una hacia el frente.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 17
Las patas extensibles tienen solo una posición y están protegidas para evitar el deslizamiento.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 18
Detalle del conector USB-C
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 19
Disponemos de dos conectores USB 3.0 de tipo A.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 20
El conector tiene los nueve contactos que esperamos de una conexión USB 3.0.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 21
Una unidad SSD conectada al puerto USB 3.0 del Coolermaster MasterKeys MK850
desarrollando todo el potencial del USB 3.1 Gen 1 de 5Gbps.
Los Keycap son de tipo convencional, es decir los grandes, y ahí es donde quizás hecho de menos que Coolermaster no haya arriesgado más usando keycap de bajo perfil. Esto sin duda va por gustos y siempre se pueden cambiar por los keycap que sean de nuestro gusto. La variedad que podemos encontrar actualmente es sencillamente brutal así que, ya que compramos un teclado tan caro, quizás también podamos personalizarlo a placer por unos cuantos euros más.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 22
Uno de los elementos que mas me gustan del nuevo Coolermaster Masterkeys MK850 es su reposamuñecas extraíble con fijación por imanes. Podemos acoplarlo fácilmente, sin presillas y sin historias que se puedan romper, y además esta realizada en un material sintético suave y con un acolchado perfecto. Para los que nos gusta estar cómodos es perfecto y realmente funcional.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 23
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 24
Iluminación
El Coolermaster Masterkeys MK850 es un teclado con un portentoso sistema de iluminación gestionado por la aplicación Portal de Coolermaster. Desde ella, como veremos después, podemos ajustar el funcionamiento y perfiles de las teclas Aimpad, o la programación del resto de teclas o el ajuste de macros complejos para el teclado. También podremos configurar desde ella el potente sistema de iluminación RGB de que disfrutan todas y cada una de las teclas que componen este teclado.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 25
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 26
El software nos permite dos opciones de uso, perfiles rápidos con casi 20 efectos diferentes predefinidos o también tirar de una programación mas compleja con sistema de capas, hasta cuatro superpuestas, o por zonas. La paleta de colores es enorme y también podemos ajustar la dirección del efecto, el brillo o la velocidad de respuesta de cada led.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 27
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 28
El mecanismo esta montado en superficie y la superficie tiene cierto reflejo así que los leds integrados en cada tecla se potencian mucho ofreciendo un brillo vistoso alrededor de todas las teclas contrastando muy bien con el negro de los keycap. Estos tienen las teclas grabadas en laser, como es habitual, sobre el material difusor así que el símbolo queda perfectamente visible desde cualquier ángulo.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 29
Pruebas de iluminación:
Programabilidad
La programabilidad de este teclado es, por un lado, convencional y por otra bastante más avanzada que en un teclado mecánico convencional ya que tenemos la opción de programar las teclas Aimpad según diferentes perfiles adaptados a diferentes juegos, perfiles que además podemos personalizar a placer.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 30
La funcionalidad analógica se detecta por Windows como un controlador de juegos de Xbox 360, hay drivers también para Linux pero no suministrados por Coolermaster o Aimpad.
El software Portal que gestiona el teclado nos permite por un lado configurar perfiles dentro del propio software que podemos guardar, salvar, cargar y compartir y que podemos asociar a un archivo ejecutable para que se establezca un perfil concreto cuando iniciamos una aplicación o juego. Tenemos también opción de programar cualquier tecla del teclado, menos las teclas de perfil Aimpad que están situadas a la izquierda del conjunto QWERTY, la tecla de función rápida “Coolermaster” y las teclas de calibración de estas mismas teclas adaptadas para sensibilidad analógica.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 31
Estas tres teclas encima del pad numerico nos permiten reajustar los sensores ópticos de las teclas Aimpad cuando estas se descalibran pero también nos permiten ajustar la zona insensible o "dead zone" del sensor en tiempo real.
Entre los ajustes por tecla también podemos usar macros predefinidas a través del software Portal. Las macros nos permiten ejecutar comandos complejos que podemos grabar en tiempo real con la opción de establecer retardos de comando personalizado, de entrada, o global para cada comando. También podemos establecer si queremos ejecutar los comandos una vez, en bucle o alternando bucle según pulsamos la tecla de macro.
El menú de configuración de Aimpad, de las ocho teclas “QWERASDF”, nos permite tener cuatro perfiles. El perfil M1 hace funcionar al teclado como puramente mecánico y digital, es decir, como funciona cualquier otro teclado sin estas teclas. Esto es importante para cuando dejamos de jugar.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 32
Podemos ajustar cada tecla analógica pero los comandos del gamepad son limitados, cosa que realmente no acabo de entender.
Tambien podemos ajustar la sensibilidad del sensor analógico.
Los otros tres perfiles M2, M3 y M4, nos permiten establecer los diferentes comandos básicos del gamepad a cualquiera de estas ocho teclas. Lo normal es que lo usemos para el joystick izquierdo, que es el que fija la posición, y para algún otro control que se beneficie de este tipo de funcionamiento como puede ser un acelerador o un freno. Es muy fácil de ajustar cada tecla a cada comando de función del gamepad y también es fácil ajustar la sensibilidad de cada tecla. El perfil M5 se reserva sin reprogramación para que funcione como sistema mecánico, pero de alta velocidad de actuación llevando al teclado a su velocidad de respuesta máxima de pulsación cercana a tan solo 0.01ms de velocidad de respuesta.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 33
El teclado también esconde algunas funcionalidades importantes que no vemos representadas en el software de Windows y que nos permiten controlar el teclado, incluidos sus cuatro perfiles de memoria, sin necesidad de instalar el software de Coolermaster.
Entre estas teclas de función encontramos como cambiar de perfil, como grabar macros en tiempo real y ejecutarlas, como ejecutarlas en bucle, como cambiar de perfiles de iluminación, como cambiar el brillo o como ajustar la sensibilidad del sistema analógico. Además, este teclado también incorpora en su firmware mas reciente la posibilidad de recalibrar las teclas analógicas cuando estas pierden precisión con el tiempo (normalmente por uso muy repetitivo de alguna tecla en concreto). El teclado nos informa de la tecla descalibrada pasando a rojo para que usemos la funcionalidad de calibración para ajustar la tecla. Todo desde el propio teclado.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 34
Permite grabación de macros en tiempo real pero también a través de su software portal donde podremos ajustar comandos, latencias, funcionamiento en bucle, etc.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 35
En el teclado podemos almacenar hasta cuatro perfiles y no requiere de drivers para que todo funcione tal y como lo programamos en cualquier otro ordenador.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 36
Cada tecla, o casi todas (las de calibración de Aimpad no se pueden cambiar, por ejemplo), se pueden reajustar para que realicen la función que queramos. Si conectamos otros dispositivos Coolermaster podemos tener opciones combinadas entre periféricos.
Experiencia analógica
Si bien este teclado tiene uno de los mejores sistemas analógicos que hay en el mercado y también uno de los software más simples y fáciles de gestionar y también la forma más cómoda de traducir el funcionamiento analógico a Windows (se detecta como un gamepad Xbox 360), lo cierto es que nos ha defraudado bastante por una razón muy sencilla. Solo deja mapear los movimientos del stick analógico izquierdo del mando, o los dos gatillos principales.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 37
Estas son todas las opciones que podemos mapear. Si queremos que nuestro juego haga otras cosas que no sean esas tendremos que mapear acciones en el propio juego, un sin sentido.
 Eso limita de forma dramática el tipo de movimientos analógicos que podemos configurar en este teclado y lo hace sencillamente inútil para muchos juegos salvo que comencemos a remapear los movimientos de cada cursor en el propio juego, cosa que también podemos hacer.
Salvado este gran defecto, que espero que Coolermaster corrija en futuras versiones de software y firmware, lo cierto es que el funcionamiento es fantástico. La precisión es maravillosa y el uso de los diferentes perfiles, accesibles con los botones directos en teclado, lo convierte en una experiencia muy gratificante.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 38
El funcionamiento para Windows es el de un gamepad de Xbox 360. Ahí podemos ver el panel de control con posiciones analógicas en gatillos y cursor izquierdo.
Que solo ocho teclas sean analógicas también puede parecer un gran defecto, pero hay que tener en cuenta que son ocho botones disponibles y eso es mas de lo que podemos abarcar con una o dos manos en cualquier juego. En cuanto se afinen los problemas de software Coolermaster tendrá el teclado a copiar como referente de teclado analógico de altas prestaciones.
Nuestro análisis
Cuando iniciábamos el análisis del Coolermaster Masterkeys MK850 éramos escépticos sobre el objetivo que se marcaba Coolermaster a la hora de poner este nuevo modelo en el mercado. Un teclado tan completo que puede abarcar cualquier tipo de usuario y juego. Una tarea que anunciábamos complicada pero que creo que Coolermaster está muy cerca de conseguir. Primero por su implementación de un sistema analógico-óptico, segundo por usar interruptores muy reconocidos y apreciados por los usuarios y tercero porque añade teclas de función y conectividad sobresaliente para los que usamos el teclado para algo mas que para jugar.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 39
Un formato grande, pero cómodo, buenos acabados, un reposamuñecas cómodo y magnético, un sistema de iluminación potente, conectividad de última generación y una velocidad de actualización sobresaliente con tecnología NKRO para que no se nos escape ninguna pulsación.
Solo puedo ponerle una pega, y es personal, y no es otra que yo prefiero los mecanismos negros y este modelo solo se venderá con mecanismo rojo de tipo RGB. No hay forma fácil de cambiarlos, habría que resoldarlos en su sitio, así que eso le resta algunos puntos. El sistema analógico también debe ser revisado para que admita más opciones de mapeo directo y que no tengamos que cambiar la configuración de nuestros juegos cuando usemos el teclado en forma analógica o un gamepad real.
Geeknetic Review Teclado Mecánico Coolermaster MasterKeys MK850 40
Dicho esto, sumando todos estos aspectos, creo que Coolermaster tiene el mejor teclado del mercado y aun tiene margen de mejora sin necesidad de obligar al consumidor a cambiar el hardware. Coolermaster nos tiene acostumbrados a un buen soporte así que confiaremos en su buen hacer también con este modelo, que es también su buque insignia.
LO MEJOR
8 teclas con sensores Aimpad analógicos
Excelente diseño con reposamuñecas magnético
Conectividad USB 3.0 con dos conectores para periféricos
Precio adecuado para sus características
Software de gestión completo y accesible
Potente sistema de iluminación RGB
Se detecta como un mando de Xbox 360
LO PEOR
El sistema analógico solo permite emular el mando izquierdo y dos gatillos
Los mecanismos no son intercambiables y solo 8 teclas son analógicas
El Mejor Teclado
Cooler Master MasterKeys MK850
Del 12/03/2019 al 06/11/2020
  • Este producto fue El Mejor Teclado analizado por GEEKNETIC.
  • Del 12/03/2019 al 06/11/2020
Premio a Coolermaster Masterkeys MK850
  • Producto: Coolermaster Masterkeys MK850
  • Fecha: 12/03/2019 7:20:20
  1. Usuario Anónimo
    #1 Anónimo006 12/03/2019 13:37:00
    fabuloso el teclado, molan mucho las funciones analogicas, eso sí el precio se ha disparado un poco no?
    Responder
  2. EVISCERADOR
    #2 EVISCERADOR 12/03/2019 15:30:51
    El fucsia me chirría un poco, suerte que es RGB y pongo el que quiera, pero verlo en el software ya me quema los ojos un poco xDDD El teclado es bastante molón, si no me acabara de comprar un blackwidow hace nada igual me lo pillaba.
    Responder
  3. <[PADME]>
    #3 <[PADME]> 12/03/2019 15:52:48
    Eso de que puedas cambiar la configuración de la tecla en tiempo real mientras estás en el juego es bastante prometedor pero 200 euros ... se me va del presupuesto, habrá que esperar a modelos más económicos con todo esto.
    Responder
  4. Usuario Anónimo
    #4 Anónimo075 12/03/2019 16:53:41
    Esto de los teclados analógicos lleva ya un tiempo en kickstarter y demás, y ahora que los sacan los fabricantes cuestan más del doble que las propuestas de hace 4 años...
    Responder
    • M·K·L admin
      #5 M·K·Lrespondiendo a Anónimo075 12/03/2019 16:55:43
      Este teclado no cuesta el doble porque sea analógico, es que está cargado de muchas cosas, es un teclado de muy alta gama con interruptores Cherry MX originales. Luego tienes el Wooting que ya analizamos hace poco por 140 euros.
      Responder
    • Peybol admin
      #6 Peybolrespondiendo a Anónimo075 12/03/2019 17:03:07
      Creo que esto es dar un paso necesario para cualquier fabricante de teclados de antaño, se deben adaptar a los nuevos tiempos, y las tecnologías que implementan fijo que quedan lejos de lo que proponían esas otras compañías...
      Desde luego, para quienes nos gusta jugar a juegos FPS en PC pero echamos de menos la precisión de un mando para movimientos, un teclado de estos es la solución más factible jamás vista.
      Del precio mejor no hablar, porque está claro que se les ha ido de las manos, habrá que esperar a la competencia.
      Responder
  5. Usuario Anónimo
    #7 Anónimo739 12/03/2019 17:31:56
    Bueno, son 200 euros pero tiene lo de las analógicas.. otros cobran 200 euros por un teclado mecánico normal (ejem ejem razer y corsair ejem)
    Responder
    • Peybol admin
      #8 Peybolrespondiendo a Anónimo739 12/03/2019 17:35:00
      Bueno, eso tiene una sencilla explicación, a esos fabricantes se les ha ido todavía más la cabeza...
      Responder
  6. Usuario Anónimo
    #9 Anónimo669 14/03/2019 20:05:52
    Alguien de aquí sabe por qué los teclados logitech no fallan nunca?. Y por qué cuándo se caen al suelo no les pasa nada, ni a sus ratones tampoco?.
    Tengo un teclado logitech, osea el más barato de todos qué es el básico, está tan lleno de mierda por dentro porqué nunca lo he limpiado y quería hacer esa prueba. Pues sigue funcionando a dia de hoy, presenta los típicos fallos cuándo estás jugando qué la tecla se te queda pulsada y siempre caminas hacía cualquier lado pero no le pasa nada, ha soportado zumo, agua, grasa, un clip ahí metido, y la verdad no se rompen, los tiras al suelo todas las veces qué quieras y no les pasa nada.
    Pero sin embargo cuándo compras una de éstas marcas como aerocool, gigabyte, ngs, coolermaster y la marca blanca de las empresas chinas qué te cuesta 2 veces más qué el mismo teclado o ratón de logitech fallan a la semana.
    No me lo explico y no me lo explico porqué logitech también viene de China.
    Responder
  7. Usuario Anónimo
    #10 Anónimo669 14/03/2019 20:36:24
    Geeknetic se me olvidaba comentaros qué dentro de poco tendréis que contratar un asesor en cuándo a derechos de autor.
    Por qué he estado pensando qué no solo son ustedes, si no muchos muchos y muchos en Internet qué se han copiado los trabajos de otras páginas webs, entonces si por ejemplo habéis cogido o usurpado trabajo de otras webs, ésta página va a desaparecer de la faz de Internet por el Art.13 de la Unión Europea.
    He intentado acceder a algunas páginas qué tenía guardado en mis marcadores y no he podido porqué han sido eliminadas de cualquier base de datos en los buscadores de Internet.
    Entonces, es una putada bastante grande la verdad, porqué tenéis un enorme contenido en los foros e incluso en la página web, pero va a ser así y va a ser muy desagradable para unos y agradables para otros.
    Se exactamente por dónde van a ir los tiros en la UE, y la verdad es qué yo por lo menos me alegro mucho de qué se haga de esta forma. Eso de qué una persona en su web haga estudio de cualquier cosa y lo pase como descubrimiento en Internet y de repente miles de página le usurpen la propiedad de la investigación y encima, obteniendo beneficios através de la publicidad en el cuál lá página con poner el enlace ya tiene, como qué no.
    Entonces vas a tener qué revisar miles y miles y miles y miles de entradas que haya en tú foro, porqué si no lo haces y alguien se entera de qué has estado cobrando por publicidad ese trabajo, adiós página web.
    Responder
    • M·K·L admin
      #11 M·K·Lrespondiendo a Anónimo669 14/03/2019 21:23:03
      Gracias por tu comentario y por tu preocupación.
      Te puedo garantizar todos los artículos que se han publicado en Geeknetic desde su nacimiento en 2002 hasta hoy, y desdeluego los que se publiquen en el futuro, son redactados 100% por redactores internos de Geeknetic y son contenidos totalmente originales y propios de Geeknetic. Jamás se ha copiado un artículo, ni siquiera frases de otro sitio web. Es algo que los redactores tienen terminantemente prohibido, y de no cumplirlo se podrían enfrentar a suspensión de sueldo o expulsión de la empresa.
      Hace más de 10 años ya que Geeknetic cuenta con abogados y asesores legales especializados en derechos de autor y la legalidad en Internet.
      Así mismo, este no es lugar para este tipo de comentarios. Esto es una review sobre un teclado y los comentarios que se escriban aquí deben ser sobre ello y nada más.
      Si deseas tratar cosas sobre Geeknetic, tienes una categoría del foro dedicado a ello: https://foro.geeknetic.es/geeknetic/sobre-geeknetic
      En el foro además tienes una gran cantidad de categorías con otros muchos temas que tratar: https://foro.geeknetic.es/, incluyendo una categoría "Off-Topic" para temas que no tengan cabida en el resto de categorías.
      Saludos.
      Responder
  8. PeCeMan
    #12 PeCeMan 15/03/2019 12:05:27
    Ya bajarán de precio conforme estos interruptores se popularicen, quizás ahora es un poco la novedad.
    Responder
Se enviará como Anónimo.
Nitro V16 Q4 2024 Banner
