Introducción y especificaciones técnicas del ASUS Vivobook Pro 16X M7600QC
ASUS ha renovado sus líneas de portátiles orientados a creadores de contenidos con nuevos modelos y la incorporación de pantallas OLED a varias gamas. Uno de ellos es el que protagoniza este artículo, la Review del ASUS Vivobook Pro 16X M7600QC.
Dotado de un AMD Ryzen 5 5600H como procesador, con 6 núcleos y 12 hilos Zen 3, una RTX 3050 y 8 GB de memoria RAM junto 256 GB de NVMe, este modelo estrena una pantalla que, aunque mantiene un panel IPS y no OLED en esta unidad concreta de pruebas, sí que cuenta con una resolución de 2.560 x 1.600 en formato 16:10 para aprovechar al máximo el espacio.Además, tenemos cobertura DCI-P3 al 100%.
Veamos qué esconde este equipo.
Características técnicas del ASUS Vivobook Pro 16X M7600QC
- AMD Ryzen 5 5600H (6 núcleos y 12 hilos a 3,3 GHz base y 4,2 GHz Boost)
- 8 GB DDR4-3200
- 256 GB SSD NVME M.2
- NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6
- Pantalla 16" IPS 16:10 con 2560 x 1600 píxeles y 100% DCI-P3
- Conectividad física:
- 3 x USB-A
- 1 x 3.0
- 2 x 2.0
- 1 x USB 3.1 de tipo C
- 1 x HDMI
- Minijack audio
- Lector de tarjetas microSD
- 3 x USB-A
- WiFi 6, Bluetooth 5.0
- Lector de Huellas
- Batería de 96 Wh
- Cargador de 120W
- 360.5 x 259 x 18.9 mm
- Peso de 1,95 kg
- ~1.399 €
Diseño y conectividad
Con unas medidas de 360.5 x 259 x 18.9 mm y un peso de 1,95 kg, el ASUS Vivobook Pro 16X M7600QC es un portátil bastante ligero y fino, aunque sin llegar a los extremos de los ultrabooks más compactos.
El diseño exterior es metálico con un acabado gris. La tapa principal es lisa con dos pequeños salientes que muestran la leyenda ASUS Vivobook, toda la superficie es un imán para las huellas.
Si nos vamos al lateral derecho nos encontraremos con la mayoría de puertos físicos: un conector combo minijadk para audio y micrófono, un pequeño lector de tarjetas microSD, un USB-C 3.0 una salida HDMI completa y un puerto USB-A 3.0 junto al conector de carga.
Este conector de carga se utiliza junto a un cargador de 120W, potencia necesaria para poder aprovechar al máximo el rendimiento del procesador, que no es de bajo consumo, y de la RTX 3050.
En el lado izquierdo encontramos dos puertos más USB-A, aunque son bastante limitados a únicamente USB 2.0. Se echa en falta algún puerto USB-C más, ya que solo tenemos uno y limitado al estándar USB 3.0 (conocido ahora como USB 3.2 gen 1).
La parte trasera esconde las dos salidas de aire de sendos ventiladores integrados justo por debajo de la pantalla.
Al abrir la tapa llama la atención el formato 16:10 de la pantalla, más alta que el formato típico de 16:9, lo que permite aprovechar más el formato del equipo. Los marcos son bastante contenidos, no de lo más fino que hayamos visto, pero este formato permite también reducir el marco inferior, integrando 16 pulgadas en un cuerpo que generalmente correspondería al de un equipo de 15,6".
El teclado ocupa todo el largo del equipo e incluye zona numérica. El trackpad tiene un tamaño mucho más grande de lo habitual.
A nivel interno encontramos una batería de grandes dimensiones con 96Wh y un PCB verde sobre el que van colocados los componentes.
Solo el SSD M.2 NVMe y la tarjeta WiFi 6 son extraíbles, la memoria RAM va soldada y no permite ampliaciones.
Teclado y Trackpad
El teclado es de tipo chiclet, con teclas con una buena separación y un pequeño teclado numérico físico en la parte derecha. Las teclas no tienen un recorrido excesivo, aunque el tacto es bueno y cómodo en general. Cuenta con un sistema de retroiluminación en color blanco con tres niveles de brillo.
Llama la atención el esquema de colores elegido, con una tecla ESC en un naranja muy intenso, junto a un color gris en las teclas que bordean la zona de las letras. La tecla Enter tiene también un diseño llamativo con una franja con zonas diagonales blancas
La distribución en este modelo de review es la internacional, aunque en España se venderá con distribución local.
Además, el botón de encendido se puede ver que es un poco más bajo que el resto de teclas y tiene un acabado metálico. La razón de esto no es otra que la integración en ese botón de un sensor de huellas dactilares.
El trackpad destaca sobre todo por su tamaño, un 45% más grande que el trackpad habitual de modelos anteriores. Está colocado de manera centrada y su uso es muy cómodo y muy preciso al tener toda esa área disponible.
En una esquina tenemos un acceso para la función DialPad de ASUS, una rueda que permite modificar desde el trackpad valores como brillo o volumen, además de funciones propias de software de terceros mediante perfiles. Por ejemplo, para controlar el tamaño de los pinceles en photoshop. Se trata, por tanto, de una función virtual que simula el dial físico que la compañía ha comenzado a integrar en su línea ProArt.
Pantalla
Una de las características más interesantes de esta nueva gama y del modelo ASUS Vivobook Pro 16X M7600QC es la inclusión de una pantalla OLED 4K . Por desgracia, esta unidad de prueba tiene la configuración más básica dotada de un panel IPS de 2.560 x 1.600 píxeles. Al menos sí que mantiene el formato 16:10 y el 100% de cobertura de la gama sRGB junto a un brillo bastante solvente.
La pantalla alcanza un brillo máximo en modo manual sin HDR de 420 nits, soporta HDR pero al no contar con zonas diferenciadas de retroiluminación como podrían ser pantallas con FALD o la alternativa con pantalla OLED, la experiencia se aleja de la que pueden ofrecer este tipo de pantallas más avanzadas.
En cualquier caso, el nivel de brillo es bastante bueno, por encima de la media, mientras que su contraste de 943:1 ronda los valores típicos de la mayoría de paneles IPS. En general, la calidad del panel es buena y tiene buenos ángulos de visión yunos colores bien definidos y vibrantes .
- Brillo máximo blanco:416.96 cd/m².
- Brillo negro: 0.4420cd/m².
- Relación de contraste: 943:1
Cobertura de color
Otro aspecto donde destaca esta pantalla del ASUS Vivobook Pro 16X M7600QC es en su cobertura de color, con una cobertura teórica del 100% de la gama DCI-P3 y sRGB. En nuestra pruebas los resultados se han acercado mucho a esos valores, confirmando que es un portátil que podría tener bastante recorrido dentro del ámbito del diseño y maquetación, sobre todo teniendo en cuenta su precio.
La gama Adobe-RGB la cubre en un 88%, unos buenos valores también.
Espacio de Color | Cobertura de gama | Volumen de gama |
sRGB | 99.9% | 155.4% |
Adobe-RGB |
87.9% | 107.4% |
DCI-P3 | 98.7% | 110.1% |
Si miramos la media combinada de las coberturas de estas tres gamas, el ASUS Vivobook Pro 16X M7600QC se coloca en sexta posición, superado por portátiles por lo general más caros.
La calibración estándar de fábrica se coloca cerca del punto medio de nuestra tabla con una desviación media de 4,06 puntos si comparamos con sRGB y de 4,13 puntos en DCI-P3. El equilibrio RGB en la escala de grises muestra un verde muy bien centrado y un color azul también muy cercano a desviaciones del 0%. Sin embargo, el color rojo decae rondando el -10%.
El equilibrio de blancos se mantiene con una temperatura de color de 7000K, muy cercana a los 6.500 K del blanco real.
Con una calibración rápida con colorímetro se puede reducir ese deltaE de 4,06 puntos a tan solo 0,43 puntos en sRGB y de 0,46 en DCI-P3.
Pruebas de color vs SRGB - TRAS CALIBRADO
Pruebas de color vs DCI-P3 - Pantalla de fábrica
Pruebas de color vs DCI-P3 - TRAS CALIBRADO
Autonomía y Cargador
Tenemos un cargador de 120W encargado de dar vida al VivoBook Pro 16X. Puede parecer una potencia un poco alta para un equipo con un perfil contenido, pero hay que tener en cuenta que con esos 120W se tiene que alimentar al Ryzen 5 5600H, con un TDP general de 45W, y a la RTX 3050 configurada a su máximo TDP de 50W, es decir, solo en esos dos componentes tenemos 95W a los que hay que sumar la placa y resto de elementos como memoria y SSD, por lo que aún tenemos que dejar cierto margen.
El Ryzen 5 5600H y la RTX 3050 hacen una buena gestión de esos 96 Wh de batería y meten al ASUS Vivobook Pro 16X M7600QC de lleno en la parte alta de nuestra clasificación. De hecho, es el portátil con gráfica dedicada que mayor autonomía ha conseguido en nuestras pruebas, con 11 horas y media de duración en el test Modern Office de PCMark 10. Como siempre, el test se ha pasado en modo equilibrado de rendimiento y con el brillo de la pantalla al máximo.
Con tareas más sencillas y brillo más contenido podemos superar las 13h sin problemas.
Si miramos el rendimiento, el ASUS Vivobook Pro 16X M7600QC cae al séptimo puesto por la cola. Parece que la gestión de batería de este equipo es algo agresiva y el ahorro de energía en modo equilibrado penaliza el rendimiento
Rendimiento del ASUS Vivobook Pro 16X M7600QC
El AMD Ryzen 5 5600H es un procesador dotado de 6 núcleos y 12 hilos con una velocidad base de 3,3 GHz y un Boost de 4,2 GHz. Está basado en la última arquitectura Zen 3 de AMD y va acompañado de una GPU integrada Vega de 7 núcleos.
En este ASUS Vivobook Pro 16X M7600QC le acompañan 8 GB de memoria DDR4 a 3200 MHz soldados en la placa y un SSD NVMe M.2 de 256 GB.
Además, para la parte gráfica tenemos una NVIDIA GeForce RTX 3050 de 4 GB, el modelo más modesto de NVIDIA dentro de la nueva línea RTX 3000. Se implementa sin limitaciones de energía, lo que significa que está configurada para su TGP máximo de 50W.
En cuanto a rendimiento de CPU, la limitación de 6 núcleos penalizan respecto a procesadores con 8 núcleos, más habituales en la gama más alta. Sin embargo, aun así, este Ryzen 5-5600H es capaz de superar a modelos de 8 núcleos de la décima generación de intel como el Core i7-10870H e incluso a modelos de sobremesa como el Core i7-9700K.
La RTX 3050 es la sustituta natural de GTX 1650 a la que supera sin muchos problemas, quedando un poco por debajo de la Radeon 5500M. Sin embargo, a pesar de que es una gráfica RTX, su rendimiento en raytracing es muy bajo, e incluso una GTX 1660 Ti sin RT Cores es capaz de multiplicar por tres al desempeño de esta RTX 3050.
No obstante, este equipo no busca ser un portátil de juegos, y la RTX 3050 va más orientada a aceleración de aplicaciones.
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
GeekBench 5 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
GeekBench 5 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
3DMark FireStrike
GeekBench 5 OpenCL
PCMARK 10
SSD
CrystalDiskMark SSD
Temperaturas
A nivel interno, el ASUS Vivobook Pro 16X M7600QC no sufre throttlign térmico. El Ryzen 5 5600H tiene una temperatura máxima de 105 grados, y en este equipo las máximas bajo estrés se han quedado por debajo de los 96ºC sin necesidad de reducir rendimiento aplicando Throttling.
Aunque quede un margen de 10º hasta el máximo, no dejan de ser unas temperaturas elevadas que, por suerte, no se transladan a la RTX 3050.
Tras más de una hora de test de estrés, la temperatura de la GPU se ha mantenido por debajo de los 70ºC. Influye notablemente que su TGP sea de tan solo 50W, evidentemente.
A nivel externo, las temperaturas son frescas y no influyen en el uso del PC. Tras una hora de test seguidos, la máxima se ha quedado en 36,6º, y la zona del teclado tenía temperaturas inferiores, por lo que es un portátil bastante fresco y cómodo de utilizar.
El ruido no es demasiado elevado, aunque si utilizamos el modo de ventilador de más rendimiento, se puede escuchar cuando se le exige potencia.
Análisis y Conclusión
La renovación de la gama de portátiles de ASUS comienza con la gama VivoBook, y este ASUS Vivobook Pro 16X M7600QC, a falta de poder probar las versiones con OLED, da un paso hacia la dirección correcta abrazando el formato 16:10 junto a paneles con buenos niveles de brillo y de cobertura de color.
Tiene algún detalle llamativo como el pequeño dial virtual que se ilumina en el trackpad, funciones orientadas a creadores de contenido, pero que una vez te acostumbras a usar, pueden ser útiles en cualquier entorno.
Teniendo en cuenta el precio, que rondará los 1.399 euros, la relación entre dimensiones y potencia tiene un buen equilibrio. El Ryzen 5 5600H, aún quedándose a dos núcleos de los ocho, ofrece un desempeño multinúcleo bueno, y la RTX 3050, aunque nos ha decepcionado bastante en rendimiento con raytracing, cumple su trabajo en cuanto a aceleración de aplicaciones.
Además, estos componentes, junto con la batería de 96 WH, consigue pasar de las 11 horas y media de autonomía con tareas que requieren cierta carga.
A nivel de conectividad tenemos WiFi 6 y Bluetooth 5, también lector de microSD, una webcam y minijack, pero los puertos USB que tiene, uno USB-C y tres USB-A, se quedan algo limitados al soportar solo USB 3.0 y USB 2.0.
Aunque nos hubiera gustado que se pudiera ampliar la RAM, ya que 8 GB pueden quedarse cortos en ciertas tareas pesadas, o que viniera con algo más de capacidad de SSD que 256 GB, con un precio de 1.399 euros aproximadamente, el ASUS Vivobook Pro 16X M7600QC es un equipo pensado para creadores de contenido que no quieran desembolsar grandes sumas de dinero. Tiene elementos imprescindibles para este tipo de público como puede ser su pantalla de buena resolución, con formato 16:10, un nivel de brillo alto y una cobertura de color excelente. Todo ello aderezado con un grosor contenido, una CPU y GPUs solventes y una excelente autonomía.
- Producto: ASUS Vivobook Pro 16X M7600QC
- Fecha: 02/09/2021 17:58:12
