Acer Predator Helios Neo 14 AI Review: Potencia Gaming en formato compacto
por Antonio Delgado Actualizado: 29/04/2026 3Introducción y Especificaciones Técnicas del Acer Predator Helios Neo 14 AI|
Con esta Review Acer Predator Helios Neo 14 AI os contaremos de lo que es capaz este pequeño portátil gaming de apenas 14,5 pulgadas que integra en su interior un potente Intel Core Ultra 9 285H junto a una NVIDIA GeForce RTX 5070.
En esta unidad de pruebas, tenemos un panel OLED de 2880 x 1800 píxeles a 120 Hz, 32 GB de memoria RAM y 2 TB de SSD.
Características Técnicas del Acer Predator Helios Neo 14 AI|
- Procesador Intel Core Ultra 9 285H
- 16 núcleos
- Frecuencia:
- Base: 2,90 GHz
- Boost: hasta 5,40 GHz
- Caché: 24 MB
- Procesador neuronal: Intel NPU hasta 13 TOPS
- Memoria RAM
- 32 GB LPDDR5X
- Configuración: 1 x 32 GB
- Capacidad máxima: 32 GB
- Almacenamiento
- 2 TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 (En España solo se vende con 1 TB)
- Lector de tarjetas microSD
- Pantalla de 14,5 pulgadas (36,8 cm)
- Resolución: 2880 x 1800
- Relación de aspecto: 16:10
- Panel OLED de 120 Hz (en España solo se vende con panel IPS de 165 Hz con 2.560 x 1.600p)
- Tarjeta Gráfica
- NVIDIA GeForce RTX 5070
- 8 GB GDDR7 dedicada
- Reloj Boost: Hasta 1645 MHz
- Potencia gráfica máxima (TGP): 115 W
- Conectividad Inalámbrica
- Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i
- Bluetooth 5.3 o superior
- Conectividad Física
- 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo A
- 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo C
- 1x Thunderbolt 4.0
- 1x HDMI
- 1x Salida de audio
- Cámara y Audio
- Cámara web HD integrada
- 2 altavoces integrados
- Micrófono integrado
- Teclado
- Teclado retroiluminado
- Batería y Alimentación
- Batería de Ion Litio 76 Wh
- Adaptador de corriente de 230 W
- Dimensiones y Peso
- 323,9 x 254,7 x 20,80 mm
- Peso aproximado: 1,90 kg
- Precio: 2.299 euros (Modelo con 1 TB SSD y pantalla IPS)
Diseño y Conectividad
Este portátil ofrece el diseño que Acer utiliza en su gama Predator Helios, con unas formas agresivas en su parte trasera, donde destacan las dos grandes toberas para la salida de aire bordeadas por un toque plateado. La carcasa tiene un acabado en color negro liso, con el logo de Predator iluminado destacando en la parte central.
Las bisagras se encuentran desplazadas hacia delante, alejando la zona de los disipadores del teclado.
Tiene un perfil de 20,8 mm, en el cual, en la parte izquierda, esconde otra salida de aire de considerable tamaño, una entrada de corriente del adaptador de 230 W, un USB-A 3.1, un USB-C con Thunderbolt 4 y un conector de audio combinado en formato minijack de 3,5 mm.
En el otro lateral, tenemos otra salida de aire, seguida, de derecha a izquierda, de un HDMI, otro USB-A 3.1, un USB-C 3.1 y un lector de tarjetas microSD.
La pantalla tiene una diagonal de 14,5 pulgadas y un acabado glossy, al menos en esta variante OLED, ya que el modelo que se venderá en España se queda con un panel IPS con acabado mate.
Este panel se integra en una carcasa de plástico con unos marcos bastante contenidos en los laterales y en la zona superior. El marco inferior es algo más grueso debido a la situación de las bisagras, pero gracias al formato 16:10 queda más disimulado.
El teclado cuenta con iluminación RGB de tres zonas, con un recorrido bastante corto. Teniendo en cuenta el grosor del equipo, habría espacio para colocar unos interruptores con algo más de profundidad.
El trackpad tiene un tamaño medio y está situado en la zona central. No hemos notado ningún problema durante su uso.
Finalmente, el cargador que incluye, firmado por la marca LITEON, tiene una potencia de 230 W.
Pantalla
Antes de nada, hay que aclarar que el Acer Predator Helios Neo 14 AI que se vende actualmente en España incluye una pantalla IPS de 14,5 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles, acabado mate y una frecuencia de actualización de 165 Hz. Sin embargo, el modelo analizado es una variante internacional con otro panel.
Dicho esto, este modelo incluye una pantalla OLED de 14,5 pulgadas con 120 Hz de frecuencia de actualización y una resolución más alta de 2.880 x 1.800 píxeles. Su acabado es Glossy, lo que refleja bastante el entorno y las fuentes de luz.
Contraste y brillo
En modo SDR, esta pantalla consigue un brillo máximo sostenido de 323 nits, una cifra bastante buena para visibilidad en interiores. Debería alcanzar picos HDR de 400 nits en pequeñas zonas de la pantalla.
Al ser un panel OLED, su brillo en el color negro es muy bajo y no entra dentro del rango de medición de nuestro equipamiento. Los paneles OLED pueden apagar cada píxel de manera independiente para mostrar el color negro.
- Brillo máximo blanco manual SDR 100%: cd/m².
- Brillo negro: 0 cd/ m².
- Relación de contraste: "infinito"
Uniformidad brillo panel
La pantalla tiene una buena uniformidad de color, con desviaciones máximas de menos de 0,7%.
Cobertura de color
La cobertura de color de este panel OLED es excelente, con la totalidad práctica de las tres gamas sRGB, Adobe-RGB y DCI-P3, lo que permite incluso calibrarlo para uso de creación multimedia profesional. Eso sí, hay que tener en cuenta que estos valores corresponden a la versión analizada. Actualmente en España, como ya hemos dicho, solo se vende la versión con un panel IPS distinto.
| Cobertura sRGB | Cobertura Adobe-RGB | Cobertura DCI-P3 |
| 100 % | 99,7 % | 100 % |
De serie, los colores que se muestran en la pantalla son bastante "chillones" y alejados del color real que debería mostrar un monitor calibrado. Es un portátil gaming y no se le suele exigir tampoco una calibración ajustada. La media del delta E, la desviación entre los colores reales y los que muestra, es de 6,04 en valores absolutos.
Pruebas de color vs sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB
Autonomía del Acer Predator Helios Neo 14 AI|
Las 3 horas y 5 minutos de autonomía que consigue este portátil en nuestra prueba (modo equilibrado de energía, brillo de pantalla al 100%) no nos sorprenden. Es un modelo cuya CPU, y también su GPU, alcanzan consumos elevados, alejados de los modelos de bajo voltaje.
En el modo de máximo ahorro, con brillos de unos 120 nits, podemos sobrepasar las 5 horas de uso, pero no es un portátil para alejarse demasiado del enchufe si queremos exprimir su potencia.
Rendimiento - Benchmarks
El corazón de este equipo es el Intel Core Ultra 9 285H, un procesador de la familia Arrow Lake dotado de 16 núcleos (6 P-Cores, 8 E-Cores y 2 LP E-Cores) con una frecuencia turbo máxima de 5,4 GHz/4,5 GHz y 2,5 GHz respectivamente. Es un procesador de alto rendimiento capaz de consumir una potencia de 115 W a su frecuencia máxima. Su NPU se queda en 13 TOPS, insuficientes para Copilot+, pero aptos para tareas ligeras de IA en local.
El problema que tiene este procesador en este equipo es que alcanza temperaturas de 110 ºC, el límite teórico de Intel para funcionar sin daños, lo que hace que el throttling térmico sea una constante y su rendimiento final quede bastante por debajo de lo esperado.
Le acompaña una RTX 5070 de 8 GB y 115 W con Boost, la potencia máxima de una RTX 5070. De nuevo, aquí nos encontramos con limitaciones en cuanto a la energía total del equipo, a su máximo rendimiento, la CPU y la GPU podrían requerir, más o menos, 230 W, cantidad a la que habría que sumar el resto del equipo, pantalla, etc. Y la fuente del portátil es de tan solo 230 W.
Eso hace que, al utilizar CPU y GPU, entre el throttling térmico y el throttling de potencia, tengamos un rendimiento inferior al que podríamos esperar de estos componentes. No obstante, no hay que olvidar que estamos ante un portátil de poco más de 14 pulgadas donde no era realista tampoco integrar estos componentes sin limitaciones.
Este modelo incluye 2 TB de almacenamiento, aunque la variante española se queda en 1 TB. Ambas comparten los 32 GB de RAM.
Test de Rendimiento CPU MultiNúcleo
Cinebench 2026 MP
Cinebench 2024 MP
GeekBench 6 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2026 SP
Cinebench 2024 SP
GeekBench 6 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Steel Nomad - Vulkan
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial - Geekbench AI- GPU ONNX
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Inteligencia Artificial - Geekbench AI- NPU
Inteligencia Artificial - Procyon - GPU Integer
Inteligencia Artificial - Procyon - CPU Integer
Inteligencia Artificial - Procyon - NPU Integer
SSD
CrystalDiskMark SSD
Rendimiento - Juegos
Juegos 4K (3840 x 2160)
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - DLSS 100% (DLAA)
Incapaz de ejecutarlo
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - DLSS 50% - Frame Gen
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - FSR 50% - FrameGen
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX - FSR Equilibrado - Frame Gen
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX - DLSS Equilibrado - Frame Gen
FAR CRY - 4K - ULTRA - RAYTRACING
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - FSR 3 50% - FRAMEGEN
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - DLSS 3 50% - FRAMEGEN
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - DLSS 4 50% - MultiFrameGEN x4
Juegos FullHD (1920 x 1080)
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic - Raytracing Ultra + DLSS 100% FrameGen
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic - Raytracing Ultra + FSR 100% FrameGen
F1 24 - 1080p - ULTRA - RAYTRACING MAX
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
CYBERPUNK 2077 - 1080p - ULTRA - RT MAX
Temperaturas y Ruido
El procesador alcanza temperaturas muy elevadas. Hemos registrado picos de 110 ºC durante las pruebas, algo que hace que su rendimiento se vea muy limitado, colocándose, como hemos visto, muy por debajo de la potencia que alcanza este procesador en otros equipos.
Esas temperaturas, además de alcanzar el límite máximo de lo que soporta la propia CPU según las especificaciones de Intel, también influyen en el exterior, alcanzando más de 44ºC en la zona central del teclado, una temperatura que puede llegar a ser molesta en largas sesiones de uso. La temperatura ambiente ha sido de 24º.
A nivel de ruido, genera considerablemente más sonido cuando la GPU está en plena carga. En momentos donde solo la CPU está trabajando al máximo, el nivel de ruido es más moderado, algo llamativo si tenemos en cuenta las altas temperaturas que alcanza.
Análisis y Conclusión
El Acer Predator Helios Neo 14 AI es un portátil muy compacto que integra componentes de alto rendimiento. Esto le da una ventaja cuando se necesita portabilidad y potencia bruta desde cualquier lugar, aunque ya hemos visto que las limitaciones de espacio hacen que las temperaturas sean muy altas y el rendimiento sea inferior al que podríamos esperar de este hardware. Por otro lado, la denominación de "AI" puede ser un poco confusa, ya que, más allá de la moda, no cuenta con una NPU lo suficientemente potente (solo 13 TOPS) para, por ejemplo, ejecutar Copilot+, pero sí que puede delegar en la RTX 5070 ciertas tareas pesadas.
Acer preinstala distintos elementos de bloatware que pueden llegar a ser bastante molestos.
En este modelo analizado destaca su pantalla OLED de 2.880 x 1.800 píxeles de resolución a 120 Hz, con una excelente cobertura de color. Ofrece un nivel de brillo suficiente, aunque el acabado glossy puede potenciar los reflejos. Eso sí, el modelo que se vende en España tiene un panel IPS mate de menor resolución y 185 Hz.
Los 32 GB de RAM que integra son más que suficientes para este equipo, igual que los 2 TB de SSD (en España se vende con 1 TB).
El precio de la versión española parte de 2.199 euros, y no tenemos detalles sobre la cantidad que costaría una versión como la analizada. Las diferencias, como hemos comentado, se encuentran en la pantalla y en el SSD.
A modo de conclusión, el Acer Predator Helios Neo 14 AI analizado destaca por su formato compacto donde se esconde un hardware de alto rendimiento, limitado por las temperaturas, pero aun así más que suficiente para tareas pesadas y juegos 1080p. Su pantalla OLED ofrece una amplia cobertura de color apta incluso para entornos profesionales.
- Producto: Acer Predator Helios Neo 14 AI
- Fecha: 09/04/2026 11:38:42
