Cristal templado y un futurista diseño en la nueva full-tower Gigabyte AORUS C700 Glass
por Antonio Delgado 1Aunque este tipo de cajas de PC suelen ser más habituales en equipos premontados de fabricantes, Gigabyte ha decidido lanzar al mercado de manera independiente su AORUS C700 GLASS, una llamativa torre para PC que combina un panel de cristal templado con una carcasa con formas agresivas y anguladas junto a un sistema de iluminación ARGB gobernado por el software RGB Fusion 2.0.
Disponible en formato full-tower, la C700 es capaz de albergar componentes de alto rendimiento y tamaño, empezando con placas base E-ATX como las torres más punteras y amplias y terminando con sistemas de refrigeración líquida con radiadores de 420 mm. Si nos decantamos por disipadores de torre, hay espacio para modelos de 19,8 cm de altura.
La AORUS C700 GLASS soporta hasta 8 ventiladores y gráficas de 49 cm
Incluye cinco ventiladores, dos traseros de 120 mm con ARGB y tres frontales de 120 mm con PWM. En total se pueden colocar hasta 8 ventiladores.
Soporta tarjetas gráficas en posición vertical y horizontal con una longitud máxima de 49 centímetros, lo que significa que cualquier modelo del mercado se puede colocar en esta caja. La fuente de alimentación tiene espacio de 20 centímetros en el compartimento inferior, ya que como es habitual, el diseño interno se basa en doble cámara.
Hay espacio para poder colocarle hasta 10 unidades SSD o HDD de 2,5 pulgadas distribuidas en 6 bahías de 2,5" y 4 bahías de 3,5/2,5". Para los PCI tenemos 10 slots, 8 de ellos verticales y 2 horizontales. No se incluye riser.
La conectividad frontal ofrece cuatro USB 3.0 de tipo A y un USB 3.2 Gen 2 de tipo C, además de control de ventiladores y RGB e incluso una salida HDMI.
Todo ello en una torre de 19,2 KG y unas medidas de 820 x 773 x 406 mm. Su precio todavía no se ha desvelado
Se enviará como Anónimo.
