Cooler Master ha lanzado 3 nuevas cajas, la HAF 500, la Cooler Master TD300 y MasterBox 500 con ventiladores Sickleflow ARGB
por Juan Antonio Soto 1
El fabricante de componentes para PC Cooler Master ha presentado 3 nuevos modelos de caja para PC. Entre ellas regresa la serie High Air Flow (HAF) con el modelo 500, también presenta la MasterBox 500 y MasterBox TD300.
El regreso de la nueva serie HAF con el modelo 500 da paso a que nuevos modelos se lancen a lo largo de este año. La Cooler Master HAF 500 incluye dos ventiladores frontales de 200 mm con iluminación ARGB. Un frontal de malla hace honor a su nombre para un gran flujo de aire de entrada. También incluye un ventilador dedicado para la GPU que puede adaptarse a diferentes tipos de tarjetas gráficas. Soporta radiadores de hasta 360 mm e incluye un ventilador trasero Cooler Master Sickleflow también con ARGB.
Geeknetic Cooler Master ha lanzado 3 nuevas cajas, la HAF 500, la Cooler Master TD300 y MasterBox 500 con ventiladores Sickleflow ARGB 1
La nueva caja Cooler Master TD300 Mesh incluye un frontal de malla con diseño de corte de diamante. Este modelo también incluye ventiladores Sickleflow con ARGB y control PWM, además dispone de un HUB para conectar más ventiladores. La parte superior se desmonta para un acceso rápido a los componentes durante el montaje o para instalar radiadores de refrigeración líquida. Esta caja, aunque de tamaño más pequeño que la TD500 Mesh, admite tarjetas gráficas de hasta 344 mm y disipadores de hasta 166 mm.
Geeknetic Cooler Master ha lanzado 3 nuevas cajas, la HAF 500, la Cooler Master TD300 y MasterBox 500 con ventiladores Sickleflow ARGB 2
También ha lanzado la nueva MasterBox 500 que soporte hasta 7 ventiladores de 120 mm. Una caja amplia para una buena refrigeración en la que también podrás colocar radiadores de 360 mm. En este modelo también se desmonta el panel superior y el lateral para un mejor acceso. Cuenta con un frontal de malla con iluminación RGB en el ventilador. Al ser una caja de mayor tamaño, admite gráficas de hasta 410 mm y cuenta con espacio para ampliar tus componentes cómodamente.
Geeknetic Cooler Master ha lanzado 3 nuevas cajas, la HAF 500, la Cooler Master TD300 y MasterBox 500 con ventiladores Sickleflow ARGB 3
El fabricante no ha indicado un precio recomendado para estos modelos que puede variar según la región.
Comentarios y opiniones sobre: Cooler Master ha lanzado 3 nuevas cajas, la HAF 500, la Cooler Master TD300 y MasterBox 500 con ventiladores Sickleflow ARGB ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
Liqmaxflo Banner
