TeamGroup presenta las memorias T-Force Xtreem CKD ARGB y Delta CKD RGB, ambas con controlador de reloj integrado
por Juan Antonio SotoPara seguir ofreciendo alternativas a los usuarios que quieren construir un nuevo PC, o que simplemente quieren cambiar su memoria por una de mayor velocidad y capacidad, TeamGroup ha presentado las nuevas memorias T-Force Xtreem CKD ARGB DDR5 y Delta CKD RGB DDR5. Estos nuevos módulos cuentan con un nuevo diseño, al a vez que se consiguen velocidades más altas compatibles con los últimos procesadores Intel Core Ultra y las placas con chipset de la serie 800.
Estas memorias cuentan con controlador de reloj integrado que mejoran la estabilidad a la vez que ofrecen velocidades más altas de hasta 8.800 MT/s. Podrás hacer overclocking con un solo clic gracias a la compatibilidad con XMP 3.0 para obtener el máximo rendimiento en tu memoria DDR5.
El modelo T-FORCE XTREEM CKD ARGB DDR5 tiene un disipador de calor en negro de 2 mm fabricado en aluminio con acabado rugoso. En la parte superior se ha añadido un tubo translúcido con iluminación RGB que produce efectos similares al de la aurora boreal. La T-FORCE DELTA CKD RGB DDR5 tiene un diseño inspirado en aviones también con iluminación RGB y un ángulo de 120º formando una figura geométrica que llama la atención.
Ambos modelos incluyen las características de la memoria DDR5, con un controlador de energía integrado que mejora la eficiencia energética. También cuenta con silicona termo conductora profesional para disipar de forma más eficiente el calor generado, y corrección de errores ECC para mayor integridad en tus datos. La iluminación RGB es compatible con los principales softwares de las principales marcas de placas base.
Por el momento no se conoce su precio recomendado para estos modelos de memoria de TeamGroup.
