G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review
por Javier Rodríguez 2
Capacidad
Disipador
Altura
2 x 24GB
Aluminio
44mm
233 euros
Puntuación de G.Skill Trident Z5 Neo 48G-6400C32 en la review:
Introducción a las características de las G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32
Sobre las últimas generaciones de memorias DDR5 de G.Skill hemos escrito bastante, probando desde sus modelos más rápidos hasta también los de menor latencia. Hoy exploramos las prestaciones de su gama media más reciente y además en el tamaño de moda.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 1
Los módulos de doble canal que probamos hoy serían los que yo me montaría con un equipo basado en procesadores AMD de gama media. Combinan precio con una frecuencia muy interesante y latencias controladas, en la media, y lo mejor, una capacidad total realmente buena y equilibrada con su precio: 48GB de RAM en dos módulos.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 2
Con soporte para AMD EXPO, estos módulos son perfectos para cualquier plataforma Ryzen con socket AM5, donde podremos sacarles partido con facilidad, solo eligiendo el perfil EXPO adecuado, desarrollando todo su potencial sin necesidad de ningún conocimiento de ajustes de memoria RAM. Tienen también un precio muy interesante y el diseño más moderno de G.Skill, que garantiza aspecto y refrigeración.
Características técnicas de G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32
  • Tipo de memoria: DDR5 UDIMM
  • Capacidad: 48GB (24GBx2)
  • Kit de canal múltiple: Kit de doble canal
  • Compatibilidad con perfil OC: AMD EXPO
  • Velocidad probada (EXPO): 6400 MT/s
  • Latencia probada (EXPO): 32-39-39-102
  • Voltaje probado (EXPO): 1.35V
  • Registrado/No registrado: No registrado (Unbuffered)
  • Corrección de errores (ECC): Sin ECC (Non-ECC)
  • Velocidad SPD (predeterminada): 4800 MT/s
  • Voltaje SPD (predeterminado): 1.10V
  • Ventilador incluido: No
  • Garantía: Garantía limitada de por vida
  • Características: Compatible con perfil AMD EXPO
Las características de la memoria SDRAM DDR5
Me acuerdo cuando comenzamos a probar memorias DDR5, donde las velocidades estándar llegaban precisamente a los mismos 6400MHz que veremos durante el análisis de estos módulos. En todos estos meses, años ya, han cambiado muchas cosas. Las memorias CUDIMM basadas en DDR5 alcanzan ya los 10000MHz, tenemos módulos más densos de 24, 32 y 48 gigabytes y los de 64GB también serán una realidad muy pronto en términos comerciales. Todo esto ha sido un camino recorrido, pero no dejan de ser memorias DDR5, así que esta introducción sirve para todas ellas.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 3
Todos los módulos DDR5 se componen de un bus de 32 bits en cuatro canales en plataformas domésticas (128-Bit en doble canal). La DDR5 introduce mejoras significativas, como la reducción del voltaje de estándar de 1.2 V a 1.1 V, lo que disminuye el consumo de energía alrededor de un 20%, dependiendo de la gestión del rendimiento de cada memoria.
DDR5 es más rápida y maneja el doble de ancho de banda que su predecesora DDR4, comenzando en 4800 MHz y alcanzando ya los 10000MHz en modelos de más altas prestaciones y ahora las debemos usar en procesadores Intel Core 12, 13, 14, Core Ultra 200 y en toda la gama AM5 de AMD como son los Ryzen 7000 y Ryzen 9000, además de algunos modelos Ryzen 8000 con gráficos integrados de altas prestaciones.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 4
Con DDR5, los voltajes y, por ende, los consumos, se reducen aún más. El ancho de banda aumenta de 25.6 GBps a 32 GBps, y el prefetch puede operar en modos de 8n o 16n, a diferencia de DDR4 que solo soporta 8n. DDR5, con su diseño de gestión de ancho de banda y lógica ECC integrada, puede manejar densidades cuatro veces mayores, lo que permitirá módulos de hasta 128 GB cada uno, posibilitando configuraciones de PC con hasta 512 GB de RAM.
Otra innovación es el ECC integrado, que permite la corrección pasiva de errores de memoria, aunque no proporciona una corrección completa como las memorias profesionales (también hay módulos ECC con tecnología DDR5). Las DDR5 también incorporan un control variable de potencia en cada módulo, similar a los procesadores y tarjetas gráficas, lo que optimiza el consumo según la carga de trabajo. Esta funcionalidad no está relacionada directamente con estándares como Intel XMP 3.0 o AMD EXPO, sino que es parte del estándar DDR5 en sí. Los módulos se alimentan mediante una combinación de 12V y 3.3V, ajustados por el PMIC (Controlador de Potencia Integrado) para proporcionar los 1.1V requeridos.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 5
Tecnología AMD EXPO y sus diferencias con Intel XMP 3.0
AMD EXPO (EXtreme Profiles for Overclocking) es una tecnología que, al igual que XMP de Intel, utiliza perfiles accesibles desde placas base compatibles para maximizar el rendimiento de la memoria. Aunque se llama overclocking, realmente se trata de configurar las memorias para que operen dentro de las especificaciones del fabricante. Así, AMD EXPO asegura que las memorias estén correctamente configuradas con un solo clic, sin riesgo de inestabilidad, manteniéndose dentro de los parámetros establecidos. En mi opinión, el verdadero overclocking implica ir más allá de las especificaciones del fabricante, mientras que tanto EXPO como XMP facilitan una optimización controlada y sencilla de las memorias.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 6
AMD EXPO se presenta como una alternativa abierta y sin licencias a la tecnología XMP 3.0 de Intel. No tiene costos de royalties, y AMD publicará toda la documentación sobre la tecnología, permitiendo que los fabricantes también divulguen los certificados con los parámetros utilizados en las memorias. Esta información es valiosa para aquellos que buscan realizar ajustes más profundos o mejorar el overclocking y, además, está permitiendo que los fabricantes introduzcan BIOS para sus placas base que, con independencia del procesador que monten, puedan usar ambos tipos de memoria con precisión.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 7
Esto ha hecho que veamos compatibilidad en placas base Intel donde antes solo se soportaban perfiles XMP 3.0. Por otro lado, muchas placas base para procesadores AMD también soportan memoria XMP 3.0 porque los controladores PMIC de las memorias ahora permiten más perfiles y nos dan soporte para ambas tecnologías. Ojo, no siempre es así, hay que buscar las memorias adecuadas; estas que hoy probamos sí son compatibles con ambas tecnologías.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 8
En cuanto al overclocking de memorias con AMD EXPO en la plataforma AMD Ryzen 7000, 8000 y 9000, hay mejoras significativas. En esta nueva arquitectura, el bus AMD Fabric funciona de manera asíncrona con el bus de memoria, permitiendo mantener un rendimiento óptimo. Los AMD Ryzen de última generación funcionan mejor con memorias DDR5 6000 de bajas latencias, a diferencia de la generación anterior, que prefería DDR4 3600 también de bajas latencias. Estas no son memorias así de rápidas; hemos probado otras más orientadas a gaming, pero nos dan ese punto bueno de equilibrio entre precio, latencia, capacidad y velocidad.
Para activar los perfiles EXPO en memorias compatibles, se puede hacer desde la BIOS de la placa base o utilizando AMD Ryzen Master, que ahora también soporta esta tecnología. Solo se necesita seleccionar el perfil EXPO, y todos los parámetros de la memoria se configuran automáticamente en la BIOS del sistema.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 9
Diseño y especificaciones de las G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32
No hay diferencia ninguna en el diseño de este modelo con otros módulos de la misma gama que hemos probado de G.Skill. El diseño de las Trident Z5 Neo es muy funcional; son memorias no muy altas, 44 milímetros, con un disipador de aluminio que podemos encontrar en color negro o blanco. Es un diseño simétrico que está coronado con una zona de difusión de color para los LEDs integrados, que se pueden controlar mediante SMBUS y, por tanto, accesibles a cualquier software ARGB de cualquier placa base.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 10
Es un diseño que ya nos ha demostrado muy buen comportamiento en cuanto a temperaturas, con deltas entre reposo y carga muy reducidas. Este modelo es RGB, pero G.Skill tiene diseños idénticos sin iluminación.
Los módulos que nosotros analizamos hoy tienen unas especificaciones medias, con latencias también dentro de lo normal, y su precio es bastante adecuado. Lo más llamativo es que su capacidad por módulo es de 24GB, lo que nos da un total de 48GB en el kit, que es una cantidad muy generosa para mover Windows en un equipo de gama media o media-alta. De hecho, para mí es la capacidad perfecta para Windows 11, para todo tipo de tareas, desde juegos a trabajos más profesionales con aplicaciones mucho más específicas.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 11
Su perfil más rápido, donde desarrolla los 6400MT/s, permite también unas latencias: 32-39-39-102, que son bastante interesantes para su voltaje de 1.35v. Son módulos de gama media, pero dentro de lo mejorcito de G.Skill para esta gama y con esta capacidad por módulo. Excelentes para un uso generalista del ordenador con el procesador adecuado, un Ryzen 7 7700X o Ryzen 7 9700X, son perfectos para estos módulos.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 12
Temperatura, rendimiento y overclocking
Las memorias DDR5, con su controlador de potencia (PMIC), incluyen de forma estándar algunas funcionalidades que antes eran opcionales. Todo módulo DDR5 del mercado, por ejemplo, nos aportará datos de temperatura de funcionamiento mediante SMBUS. De este modo, el sistema recibe información en tiempo real del funcionamiento de la memoria, y no solo de la temperatura, sino también de carga, potencia, etc.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 13
Estos módulos de G.Skill Trident Z5 tienen un excelente comportamiento en reposo, con 37 grados de temperatura muy estable, y cuando les exigimos, estresándolos mediante benchmark, las temperaturas en carga no pasan de los 40 grados, una delta de 3 grados, sin ningún tipo de ventilación y con las temperaturas ambiente normales en esta época, de unos 22 grados.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 14
En cuanto a overclocking, en esta primera experiencia hemos logrado un 8% de mejora de frecuencias, rozando los 6800MHz de velocidad efectiva, con un aumento de voltaje hasta los 1.4v, superando los 96GBps de ancho de banda y también todas nuestras expectativas de overclock para unos módulos de esta capacidad.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 15
Resultados de rendimiento
Máquina de pruebas DDR4:
Máquina de pruebas DDR5:
Máquina de pruebas G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32:
Voltaje
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 16
Temperatura
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 17
Ancho de banda en lectura
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 18
Ancho de banda en escritura
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 19
Cyberpunk 2077 1440p Radeon RX 7900 XTX
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 20
Doom Eternal 1440p Radeon RX 7900 XTX
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 21
F1 24 1440p Radeon RX 7900 XTX
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 22
Si yo tuviera que montarme ahora un ordenador que fuera a usar para muchas cosas, que fuera el centro de proceso de la familia, donde cualquiera pudiera echar mano de él para tareas exigentes, incluso también para jugar, donde quiera cacharrear con sistemas operativos diversos, máquinas virtuales, software de edición de video, usaría esta capacidad de memoria sin lugar a dudas.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 23
Permite una cantidad generosa, con solo dos módulos, con opciones de ampliación, pero sobre todo aprovechando bien los buses internos de estos procesadores, con latencias bastante controladas, frecuencia media y, sobre todo, mucha capacidad disponible para una multitarea generosa. Son una opción perfecta para el que se quiere olvidar del consumo de RAM pero siempre teniendo en cuenta un presupuesto controlado.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 48GB-6400MHz C32 Review 24
LO MEJOR
Muy equilibradas en todos los aspectos, incluido el precio
LO PEOR
Tan equilibradas que en realidad no brillan en ningún aspecto
Premio a G.Skill Trident Z5 Neo 48G-6400C32
  • Producto: G.Skill Trident Z5 Neo 48G-6400C32
  • Fecha: 15/02/2025 14:17:14
Temas Relacionados: Memoria RAM G.Skill DDR5 DIMM AMD EXPO
Nitro V16 Q4 2024 Banner
