Introducción y especificaciones técnicas del ASUS ZenBook S 13 OLED
En esta Review del ASUS ZenBook S 13 OLED conoceremos uno de los portátiles más finos y ligeros del mercado dotados de una pantalla OLED de 13 pulgadas con resolución 2,8K y soporte táctil. Hace no mucho, las pantallas OLED suponían un sobrecoste muy elevado, pero en los últimos meses hemos visto como compañías como ASUS comenzaban a integrarlas en todo tipo de gamas manteniendo unos precios similares a los que podíamso ver en equipos con pantallas IPS.
En este caso concreto, el Zenbook S 13 OLED combina conectividad de todo tipo, procesadores, SSD y RAM de última generación, con el mencionado panel OLED de 2,8K por un precio de 1.299 euros.
El procesador es uno de los nuevos modelos que abraza la arquitectura Zen3+ exclusiva de la serie de procesadores Ryzen 6000 para portátiles, tanto de gama H de alto rendimiento como el Ryzen 7 6800U de bajo consumo que nos ocupa. Incluye también una GPU integrada RDNA 2, la Radeon 680M, que es la gráfica integrada más potente del mundo.
Y todo ello en un equipo con un peso de 1,1 kg y un grosor realmente fino de 1,49 cm
Características técnicas del ASUS ZenBook S 13 OLED (UM5302TA)
- Procesador AMD Ryzen 7 6800U (8 núcleos y 16 hilos Zen3+ a 4,7 GHz boost)
- GPU integrada Radeon 680M 12 CUs.
- 16 GB RAM LPDDR5 6.400 MHz.
- 1 TB SSD NVMe 1.4 PCIe 4.0.
- Pantalla OLED de 16:10, 2.880 x 1.800 píxeles.
- WiFi 6E + Bluetooth 5.2
- Conectividad Física
- 3 x USB-C USB4 (soporte USB4 40 Gbps en versión final de BIOS en Junio)
- 1 x minijack
- Webcam 720p.
- Batería de 67 Wh.
- Cargador USB-C de 65W.
- Teclado retroiluminado y trackpad con NumPad.
- 296,7 x 210,5 x 14,9 mm.
- Peso de 1,1 KG
- Adaptador USB-C a USB-A.
- Precio: 1.299 euros con 512 GB (La versión analizada de 1 TB cuesta 1.499 dólares pero no estará disponible en España)
Diseño y conectividad
Discreto y elegante son las palabras que mejor describen el acabado externo del Zenbook S 13 OLED de ASUS. La compañía se ha decantado por una aleación de Magnesio y Aluminio que conocen bien, no en vano llevan utilizándola en equipos prémium desde hace ya bastantes años. Este material combina resistencia, ligereza y un acabado de calidad que le da un toque prémium.
Sin embargo, aunque no tenemos elementos llamativos en el exterior, lo que realmente hace llamar la atención a este equipo es su grosor. Con menos de 1,5 cm (1,49) el ZenBook S 13 OLED es muy fino, sobre todo si tenemos en cuenta el rendimiento que es capaz de ofrecer o el uso de una pantalla OLED de esa resolución cuyo funcionamiento veremos más adelante.
No hay grandes salidas de aire en la parte trasera, y un par de bisagras cromadas comparten ese acabado con la franja horizontal que recorre esa parte. En la tapa, un discreto logo con formas triangulares y la leyenda "ASUS Zenbook" en pequeño y discreto tamaño es lo único que rompe con el liso del resto del equipo.
Si miramos el lado izquierdo, además de remarcar su grosor reducido, podemos ver un puerto USB-C 3.1 (en junio se actualizará para soportar USB4 de 40 Gbps), y la salida de aire.
En el lado derecho, en vez de salida de aire, tenemos dos puertos USB-C, un pequeño minijack de audio para micrófono y auriculares, y un par de pequeños LEDs de estado. La conectividad inalámbrica es Wifi 6E con Bluetooth 5.2.
Este tipo de equipos tan finos y pequeños suelen tener limitaciones de conectividad física. Como podemos ver, solamente tenemos tres USB-C, y no hay ningún USB de tipo A, ni lector de tarjetas y mucho menos un RJ45 (cuya ausencia ya se daba por supuesto). Sea como sea, lo cierto es que los usuarios se encontrarán con limitaciones a la hora de querer conectar dispositivos USB-A. El USB-C tiene mucha versatilidad al servir para alimentación, carga, vídeo y datos, pero a día de hoy todavía quedan muchos dispositivos que usan USB-A.
Es cierto que se incluye un adaptador USB-C a USB-A, pero eso obliga a cargar con el y sigue dejándonos con opciones algo limitadas. Un HUB USB-C es prácticamente una necesidad.
Pasamos ahora a abrir la tapa y nos encontramos con las bondades del formato 16:10. Este formato, más alto en proporción al compararlo con el típico 16:9, está convirtiéndose en una opción muy elegida por fabricantes al permitir un mayor aprovechamiento del espacio en formatos portátiles. Permite reducir los marcos, sobre todo los superiores e inferiores. La pantalla NanoEdge OLED de ASUS es táctil, con una diagonal de 13,3 pulgadas, y unos marcos bastante contenidos.
Las bisagras tienen un ángulo máximo de 180 grados, por lo que se puede utilizar para mostrar contenido a personas alrededor de una mesa. Sería un plus interesante el que se pudieran rotar 360 grados para tener un modo tablet y ser un convertible, pero posiblemente eso aumentaría grosor al equipo y para eso ASUS tiene en catálogo los Zenbook Flip S.
En cuanto a la zona inferior, tenemos un teclado con una buena separación entre las teclas y que se ajusta hasta llegar a más o menos a 1 cm de los bordes. Las teclas tienen un recorrido cómodo, no tan amplio como portátiles mucho más gruesos, pero agradable aún teniendo en cuenta su grosor. La iluminación es blanca y las teclas tienen difusores para suavizarlas.
El trackpad destaca por su tamaño, ocupando más de la mitad del espacio horizontal y situado de manera centrada. Cuenta con la tecnología NumPad de ASUS, que proyecta un teclado numérico retroiluminado, permitiendo utilizarlo como trackpad y teclado numérico al mismo tiempo, aunque esté activado este último modo. Es muy sencillo de utilizar y los que estamos acostumbrados al teclado numérico lo agradeceremos.
Acceder al interior supone retirar unos cuantos tornillos torx, un par de ellos escondidos tras las peanas de goma.
Dentro nos encontramos con una enorme batería de 67Wh que ocupa unos 2/3 del espacio, el resto está ocupado por una pequeñísima placa base sobre la que va conectado el procesador y un disipador con un único ventilador, bloque de aletas y heatpipe plano.
Lo único que podemos actualizar es el SSD M.2 NVMe 1.4 PCIe 4.0 y la tarjeta de red WiFi 6, ambos en formato M.2.
Pantalla
La pantalla OLED del Zenbook S 13 OLED tiene un formato de 13,3 pulgadas en 16:10, con una resolución de 2.880 x 1.800 píxeles. Es una cantidad de píxeles muy alta para un panel de ese tamaño y no habrá problemas de resolución, los píxeles son invisibles.
La calidad de la imagen es buena, tenemos distintos modos configurables para colores más o menos llamativos, etc. Hemos realizado las pruebas en el modo por defecto.
Contraste y brillo
Los niveles máximos de brillo prometidos son de 550 nits, sin embargo, en modo manual y también en HDR la cantidad máxima es considerablemente más baja, quedándose en solo 315 nits y 337 nits respectivamente. No dejan de ser buenos niveles de brillo en general, aunque su acabado glossy puede generar molestos reflejos si hay fuentes de luz cercana, pero el brillo máximo está lejos de lo prometido
- Brillo máximo blanco manual: 315 cd/m².
- Brillo negro: 0 cd/ m².
- Relación de contraste: "infinito"
Cobertura de color
Donde destaca más esta pantalla es en su cobertura de color, que cubre la práctica totalidad de las gamas DCI-P3, sRGB y Adobe-RGB, siendo uno de los paneles con mayor cobertura de los que hemos probado, al nivel de equipos de gama profesional para diseñadores.
La calibración de serie, al menos en el modo por defecto, no es especialmente buena, con una desviación media de 4,77 puntos y una máxima de 10,43.
Tenemos una predominancia del color azul y un rojo situado un -10%, junto con una temperatura de color de 7.500K que tiende hacia el frío.
Autonomía y Cargador
Este equipo, como ya hemos visto, está dotado de una batería de 64 Wh, una capacidad considerable para un tamaño tan pequeño.
8 horas y 44 minutos ha durado una carga en este equipo, con el 100% del brillo en la pantalla y el modo equilibrado en energía. Teniendo en cuenta su tamaño y el buen desempeño de su procesador y gráfica son unas cifras muy buenas que podemos mejorar considerablemente con un brillo más contenido y en el modo batería. En esas condiciones hemos conseguido superar las 12 horas de uso en dos días, con tareas de navegación, ofimática y multimedia.
El rendimiento en modo batería es medio.
En cuanto a su cargador, se trata de un modelo muy compacto de 65W, ideal para utilizar como cargador todo en uno tanto para el portátil como para smartphones y otro tipo de dispositivos que utilicen el USB-C.
Rendimiento del ASUS ZenBook S 13 OLED
En rendimiento de CPU, los 8 núcleos sorprenden en un procesador de tan poco consumo con un TDP de entre 15 y 28W. El consumo máximo que hemos visto con HWmonitor ha sido de 25W.
Naturalmente, en potencia el Ryzen 7 6800U no puede competir con modelos de alto consumo y rendimiento como el 6900H o los 12900 de Intel, sin embargo, vemos como supera a modelos de pasada generación como el Ryzen 5600H o a In tel Core H de décima generación. Incluso todo un sobremesa como el Core i79700K no puede contra este pequeño de 28W. No obstante, el Core i7-1280P, permanece intratable gracias a sus 14 hilos, aunque es cierto que este procesador alcanza consumos de 64W, bastante más del doble de lo que consume el Ryzen 7 6800U.
Además, donde más destaca el Ryzen 7 6800U es en su Radeon 680M, una gráfica RDNA 2 dotada de 12 unidades de cómputo y que es la GPU integrada más potente del mercado.
Eso le permite a este ASUS ZenBook S 13 OLED , con un tamaño muy compacto, ser capaz de ejecutar juegos a 1080p en detalles medios, incluso con soporte raytracing. Para ese tipo de usos, el soporte para tecnologías como el AMD FSR es clave.
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
GeekBench 5 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
GeekBench 5 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
3DMark FireStrike
GeekBench 5 OpenCL
PCMARK 10
SSD
CrystalDiskMark SSD
Juegos FullHD (1920 x 1080)
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
FFXV - 1080p - HIGH
Civilization VI - 1080p - ULTRA
The Division 2 - 1080p - MEDIO- DX12
The Division 2 - 1080p - ULTRA - DX12
Temperaturas y Ruido
Las temperaturas máximas del Ryzen 7 6800U no alcanzan los 93C. No obstante, es una temperatura elevada que se queda a poco más de dos grados de los 95C que soporta este procesador de máxima. Curiosamente, el Throttling térmico no parece hacer acto de aparición. Asus ha ajustado al máximo este procesador y su rendimiento en un equipo tan fino.
La contraprestación de esto es que, cuando exigimos potencia, sobre todo en el modo alto rendimiento, el ventilador girar a unas RPM que generan un ruido bastante audible, más llamativo si cabe porque la mayor parte del tiempo el equipo está en silencio o con unas RPM muy bajas. Hemos detectado algún que otro atasco en el sistema de control de ventiladores, que se queda al máximo aunque las temperaturas hayan bajado o suspendamos el equipo
Externamente, al ser un equipo metálico y tan fino, las temperaturas alcanzan valores cercanos a los 50 grados durante la ejecución de test o juegos, es una temperatura que puede llegar a ser molesta y se concentra en la parte derecha del teclado, justo donde está el procesador. Con un uso normal es raro llegar a estos niveles, pero es algo que hay que tener en cuenta.
Análisis y Conclusión
Los 8 núcleos zen 3+ y 18 hilos de ejecución del AMD Ryzen 6800U, muestran un gran potencial para todo tipo de tareas, es cierto que en potencia de CPU, los Intel Core i7-1280P ofrecen un rendimiento bastante más alto, pero hay que tener en cuenta que esos procesadores alcanzan TDP de 64W contra el máximo de 25W que alcanza el Ryzen 7 6800U, eso es más de 2,5x más consumo que la solución de AMD. En cualquier caso, ambos chips son más que suficientes para todo tipo de tareas.
Por otro lado, donde el 6800U reina indiscutiblemente en su gama es en la GPU integrada, la Radeon 680M muestra un rendimiento similar a una dedicada de gama de entrada y muy por encima de cualquier otra iGPU. Eso nos permite incluso jugar a juegos bastante exigentes ajustando la calidad y a 1080p. Además, tenemos compatibilidad con tecnologías como el AMD FSR.
Obtener un rendimiento así en un equipo de 13,3 pulgadas con apenas 1 kg de peso y menos de 1,5 cm de grosor esa algo impensable hace bien poco. Hablamos un rendimiento que puede superar a un 9700K de sobremesa, o a modelos de 45W con poco más de un año en sus espaldas y a una GTX 1050, y todo ello en un formato muy compacto.
La conectividad física está limitada debido a su formato compacto, se agradece que cuente con 3 USB4 de tipo C y que se incluya un adaptador a USB-A, aunque eso añade un elemento más de "acompañamiento", y posiblemente sea más cómodo coger un pequeño HUB que añada también HDMI, Ethernet y lector de tarjetas. Igualmente, hay que comentar que el bloatware de McAffee es bastante intrusivo y penaliza considerablemente el rendimiento.
Otro aspecto donde destaca el ASUS ZenBook S 13 OLED es en la pantalla que le da nombre. Su panel OLED de 2,8K 16:10 y 13,3 pulgadas demuestra que una tecnología tradicionalmente cara como la OLED, encima con alta resolución, se está extendiendo y es posible disfrutarla por un precio bastante contenido de 1.299 euros. El panel táctil muestra unos excelentes contrastes y colores, aunque la calibración de serie es mejorable, y el brillo máximo se aleja de esos 550 nits de pico, incluso en HDR es difícil superar los 340 nits.
Eso sí, la cobertura de color cubre prácticamente la totalidads e las gamas sRGB, DCI-P3 y Adobe-RGB, y los tiempos de respuesta del panel OLED son difícilmente superables.
Todo ello en un equipo muy fino y ligero que ofrece altas dosis de autonomía con un precio más que justo. Sin duda, lo que un portátil de tipo ultrabook debería ser.
El Mejor Ultrabook
ASUS Zenbook S 13 OLED
Del 25/05/2022 al 18/01/2023
- Este producto fue El Mejor Ultrabook analizado por GEEKNETIC.
- Del 25/05/2022 al 18/01/2023
- Producto: ASUS ZenBook S 13 OLED
- Fecha: 25/05/2022 15:57:42
