ASUS lanza seis nuevas gráficas personalizadas basadas en las GeForce RTX 30 y acabado blanco
por Antonio Delgado 2El catálogo de gráficas de ASUS, en concreto el de su línea de modelos ROG STRIX, acaba de crecer considerablemente con el lanzamiento de seis nuevos modelos basados en las GPU NVIDIA GeForce RTX 30. En concreto se trata de dos variantes de la RTX 3090, dos de las RTX 3070 y dos de las RTX 3070.
Todos ellos cuentan con un sistema de disipador de triple ventilador y un impoluto color blanco tanto en la carcasa como en los propios ventiladores y en el backplate trasero y aderezado con toques de iluminación RGB.
Variantes de las ASUS ROG STRIX RTX 3090 WHITE
Basadas en la potente RTX 3090 tenemos las "ROG-STRIX-RTX3090-O24G-WHITE" y "ROG-STRIX-RTX3090-24G-WHITE". Ambas con un diseño idéntico, pero con la primera de ellas funcionando a una velocidad superior de hasta 1.890 MHz en modo OC, y la segunda limitándose a 1.725 MHz en el mismo modo.
El resto de especificaciones se mantienen idénticas, con 19,5 GHz de memoria, dos HDMI y tres displayPort.
Dos variantes de las ASUS ROG STRIX RTX 3080 WHITE
En cuanto a los modelos basados en la RTX 3080 están las "ROG-STRIX-RTX3080-O10G-WHITE" y las "ROG-STRIX-RTX3080-10G-WHITE". De nuevo, la diferencia es la velocidad de funcionamiento, alcanzando la primera de ellas 1.935 MHz en modo OC y la segunda 1.740 MHz en modo OC. Comparten la misma memoria a 19 GHz y el mismo número de conectores que las RTX 3090, incluyendo 3 conectores de alimentación PCIe de 8 pines.
Dos variantes de las ASUS ROG STRIX RTX 3070 WHITE
Finalmente, los modelos con GPU RTX 3070 "ROG-STRIX-RTX3070-O8G-WHITE" y "ROG-STRIX-RTX3070-8G-WHITE", con 1.935 MHz de Boost en modo OC y 1.755 MHz de Boost en modo OC respectivamente para uno y otro modelo. En este caso comparten memoria a 14 GHz y repiten los 2 HDMi y 3 DisplayPort. En este caso se alimenta por dos conectores de 8 pines.
Sus precios todavía no se han desvelado.
