MSI equipa a sus portátiles de la serie GF con GPUs NVIDIA GeForce RTX 3060
por Jordi Bercial Actualizado: 14/01/2021 1 CES 2021Son varios los equipos que ha presentado hoy MSI en su conferencia del CES 2021, y en este caso nos toca hablar de los equipos de la gama GF con los MSI GF75 Thin y GF65 Thin, dos equipos que llegan con hardware similar pero dos diagonales distintas para los usuarios que requieran de mayor o menor portabilidad.
Por una parte, encontramos el MSI GF75 Thin, un equipo de 17 pulgadas con una pantalla FullHD de 144Hz, procesador Intel Core i7-10750H, hasta 64GB de memoria RAM y tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3060 de 6GB.
GF75 Thin |
GF65 Thin |
Procesador |
Hasta los nuevos procesadores Intel® Core™ i7-10750H | |
Tarjeta gráfica |
La nueva NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB GDDR6 | |
Pantalla |
17,3" Full HD (1920x1080),144 Hz Tasa de Refresco, IPS-Level bisel fino |
15,6" Full HD (1920x1080),144 Hz Tasa de Refresco, IPS-Level bisel fino |
Memoria |
DDR4-2933, 2 slots, Hasta 64GB | |
Almacenamiento |
1 x 2,5“ HDD + 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 |
2 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 |
Webcam |
HD Tipo (30fps@720p) | |
Comunicación |
Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6 AX201 | |
Puertos USB |
1 x USB 3.2 Gen1 Tipo-C / 3 x USB3.2 Gen1 Tipo-A |
2 x USB 3.2 Gen1 Tipo-C / 2 x USB 3.2 Gen1 Tipo-A |
Teclado |
Teclado gaming Pure red color backlighting(10UE) Per-Key RGB de SteelSeries(10UEK) |
Audio |
Altavoces 2 x 2W Nahimic 3 Audio Enhancer High-Resolution Audio ready | |
Batería |
3-Cell, Li-Polymer, 51Whr | |
Salida de vídeo |
1 x HDMI (4K@ 60Hz) | |
Tamaño |
397 (W) x 260 (D) x 22~23,1 (H) mm |
359 (W) x 254 (D) x 21,7 (H) mm |
Peso |
2,3 Kg |
1,86 Kg |
A este hardware lo acompaña una batería de 51Wh, una unidad de disco duro mecánico y una unidad NVMe Gen3, de modo que podremos ampliar fácilmente el almacenamiento interno con el tipo de unidad que queramos.
Por otra parte, el MSI65 Thin es un equipo con unas características muy similares, con un procesador Intel Core i7-10750H en su interior acompañado de una RTX 3060 y hasta 64GB de memoria RAM, pero en este caso perdemos la posibilidad de montar unidades de 2.5” para contar con dos slots NVMe.
Contamos con la misma batería de 51Wh y un peso de 1.86Kg, lógicamente inferior al tratarse de una variante de 15.6 pulgadas con pantalla FullHD de 144Hz, en vez de 17.3 pulgadas, que en su caso pesa 2.3Kg.
