Las RL Fractal Design Lumen serán reemplazadas debido a un problema que puede aumentar la temperatura de la CPU
por Juan Antonio Soto 3
El fabricante de cajas y componentes para PC Fractal Design ha informado de un problema con sus refrigeraciones líquidas de la serie Lumen. Este problema afecta a todos los usuarios de esta serie de refrigeración líquida AIO en la que después de un tiempo de uso la temperatura de la CPU puede aumentar. Después de varios reportes de usuarios con este problema, el fabricante ha investigado esta situación hasta confirmar que las unidades pueden tener este error, ofreciendo un reemplazo a los usuarios de estas refrigeraciones líquidas de forma gratuita.
Geeknetic Las RL Fractal Design Lumen serán reemplazadas debido a un problema que puede aumentar la temperatura de la CPU 1
Como medida de seguridad, Fractal Design ha parado la venta de todas las unidades de refrigeración líquida de la serie Lumen hasta poder sustituirlas por una nueva versión. El problema encontrado es la acumulación de sedimentos en las aletas del disipador de calor de la CPU que con el tiempo impiden pasar correctamente el líquido refrigerante, elevando así la temperatura de la CPU.
Geeknetic Las RL Fractal Design Lumen serán reemplazadas debido a un problema que puede aumentar la temperatura de la CPU 2
Aunque tu refrigeración líquida Fractal Design Lumen no tenga este problema, para el fabricante la calidad y seguridad en sus dispositivos es primordial y también podrás obtener un reemplazo por una nueva versión. Esta nueva versión llegará en unas 6 semanas, que sustituirá en primer lugar a las unidades que disponen los clientes y posteriormente se pondrán a la venta reemplazando a las actuales por esta nueva versión. El fabricante ha habilitado un sitio web para solicitar el reemplazo de tu refrigeración líquida AIO de la serie Lumen.
Geeknetic Las RL Fractal Design Lumen serán reemplazadas debido a un problema que puede aumentar la temperatura de la CPU 3
  1. turixant
    #1 turixant 06/10/2022 09:48:28 - Editado: 2022-10-06 10:38:32
    Esto no para, que yo recuerde en los últimos años...Enermax, MSI, Arctic y ahora las Lumen de Fractal
    Los AIO parecían la panacea cuando aparecieron, por potencia y por estética, pero si realmente no los necesitas, lo más inteligente es montar una buena refrigeración por aire y te olvidas de todas estas miserias
    Al menos, las marcas responden y te envían otro, pero imagino ser uno de los afectados, tu AIO ya no tira y tienes que esperar 6 semanas..., no te queda otra que comprarte otro baratero hasta que te llegue el nuevo
    Eso sin tener en cuenta el mayor problema de los AIO, la posibilidad de tener una fuga de líquido y que te fría la placa e incluso, tu preciosa gráfica de 1.000€ que te acabas de comprar con mucho esfuerzo
    Por suerte, las fugas no son muy habituales pero pasar, pasan y si te toca a ti, buena suerte reclamando a la compañía para que te reembolse los daños...
    DeepCool ha sido la única marca que ha desarrollado una tecnología para evitar fugas con su sistema "Anti-Leak", me extraña que la competencia no haya desarrollado algo similar
    La mayoría de la gente no necesita un AIO, solo lo compra por estética. No son necesarios para procesadores de gama media tipo i3, i5, i7 o incluso para i9 no K
    Pero bueno, todo este razonamiento va a dar igual con la salida de los Ryzen 7000 y su ya famoso Tjmax de 95ºC que nos llega con la "recomendación" de utilizar AIOs de 360mm nada menos para optimizar sus prestaciones, en fin...
    Responder
Se enviará como Anónimo.
Nitro V16 Q4 2024 Banner
