ASUS presenta sus placas base con chipset X870 y X870E para los nuevos AMD Ryzen 9000 Series
por Juan Antonio Soto 1 Gamescom 2024Previo al festival dedicado a los jugadores que comenzó ayer en Colonia, el Gamescom 2024, ASUS ha celebrado un evento en el que ha presentado sus nuevas placas base con chipset X870 y X870E para los nuevos AMD Ryzen 9000 Series. Un pequeño adelanto se dejó ver el pasado COMPUTEX, pero en esta ocasión el fabricante nos ha querido enseñar varios modelos con todo detalle.
Los modelos presentados son de la gama para jugadores ASUS ROG, ROG Strix, TUF Gaming, para creadores de contenido ProArt, y de su gama Prime. Incluso podemos encontrar un modelo Mini-ITX. Podemos ver los modelos disponibles junto con sus principales características en la tabla que os dejamos.
Modelo | Tamaño | Memoria | PCI 5 | Almacenamiento | Redes | USB | Extras |
ROG CROSSHAIR X870E HERO | ATX |
4 DIMM DDR5 192 GB Max |
2 x16 |
- 3 M.2 PCIe 5 x4 - 2 M.2 PCIe 4 x4 |
- WiFi 7 - 1 Eth 2,5 Gbps - 1 Eth 5 Gbps |
- 2x USB4 40 Gbps - 8x USB 10 Gbps (6 USB-A 2 USB-c) |
- Audio ROG Supreme FX 7.1 - 3 Conectores Aura para RGB |
ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI | ATX | 4 DIMM DDR5 192 GB Max | 1 x16 |
- WiFi 7 - 1 Eth 5 GBps |
- 2x USB4 40 Gbps - 1 USB-C 20 Gbps - 10x USB 10 Gbps (9 USB-A 1 USB-c) |
- Audio ROG Supreme FX - 3 Conectores Aura para RGB |
ROG STRIX X870-F GAMING WIFI | ATX | 4 DIMM DDR5 192 GB Max | 1x16 |
- 2 M.2 PCIe 5 x4 - 2 M.2 PCIe 4 x4 |
- WiFi 7 - 1 Eth 2,5 Gbps |
- 2x USB4 40 Gbps - 6x USB 10 Gbps (5 USB-A 1 USB-c) -4x USB-A 5 Gbps |
ROG STRIX X870-A GAMING WIFI | ATX | 4 DIMM DDR5 192 GB Max | 1x16 |
ROG STRIX X870-I GAMING WIFI | Mini-ITX | 2 DIMM DDR5 96 GB Max | 1x16 |
- 1 M.2 PCIe 5 x4 - 1 M.2 PCIe 4 x4 |
- 2x USB4 40 Gbps - 5x USB 10 Gbps (4 USB-A 1 USB-c) -3x USB-A 5 Gbps |
- Audio RGO Strix Hive II - ROG Strix Colmena II - Tarjeta ROG FPS |
TUF GAMING X870-PLUS WIFI | ATX | 4 DIMM DDR5 192 GB Max | 1x16 |
- 2x USB4 40 Gbps - 3x USB-A 10 Gbps -4x USB-A 5 Gbps -1x USB 2.0 |
- Audio Realtek 7.1 - 3 Conectores Aura para RGB |
PROART X870E-CREATOR WIFI | ATX | 4 DIMM DDR5 192 GB Max | 2x16 |
- WiFi 7 - 1 Eth 10 Gbps - 1 Eth 2,5 Gbps |
- 2x USB4 40 Gbps - 1 USB-C 20 Gbps - 7x USB-A 10 Gbps - 1x USB 2.0 |
PRIME X870-P WIFI | ATX | 4 DIMM DDR5 192 GB Max | 1x16 |
- 1 M.2 PCIe 5 x4 - 2 M.2 PCIe 4 x4 - 1 M.2 PCIe 3 x4 |
- 2x USB4 40 Gbps - 1x USB-A 10 Gbps -3x USB-A 5 Gbps -4x USB 2.0 |
PRIME X870-P | ATX | 4 DIMM DDR5 192 GB Max | 1x16 |
- 1 Eth 2,5 Gbps |
En esta nueva gama de placas base para procesadores AMD de última generación también encontramos nuevas tecnologías que permitirán ofrecer una mejor experiencia de usuario. Estas son las nuevas tecnologías potenciadas mediante IA que permitirán adaptar al usuario las acciones y diferentes configuraciones del PC, incluso podrás realizar overclocking asistido por IA.
También se han diseñado con un nuevo diseño de ranura para las memorias DDR5, al que han llamado NitroPath, que reduce las interferencias de ruido gracias a unos pines de contacto un 39% más pequeños. Este nuevo sistema, presente en dos de los modelos de gama alta, permite obtener unas velocidades en la memoria superiores de hasta 400 MT/s. Ahora también podrás hacer overclocking de memoria directamente desde la aplicación AMD Ryzen Master, y cambiar automáticamente entre los perfiles disponibles de AMD EXPO.
No podía faltar conectividad de última generación, las nuevas placas ASUS para estos procesadores AMD Ryzen 9000 cuentan con conexión a internet inalámbrica WiFi 7. En los modelos para jugadores más exigentes encontraremos acceso a canales de 320 Hz y velocidades de enlace de hasta 6,5 Gbps. Incluyen el nuevo sistema de conectores de pines internos mejorados que garantizan una mejor señal y mayor rendimiento en redes de 5 o 6 GHz.
No puede faltar conectividad para tus dispositivos o accesorios de mayor velocidad, las placas ASUS con chipset X870 incluyen USB4 que ofrece hasta 40 Gbps. También se ha añadido una interfaz con resolución de 1920x1080 píxeles en la BIOS, que permite ver mayor información en pantalla. En la BIOS podrás consultar tu modelo de placa base junto con todos los conectores y componentes esenciales debidamente etiquetados, esto ofrecerá una visión más clara de como conectar los distintos componentes al PC, sobre todo para aquellos que comienzan a montar sus propios equipos.
ASUS también ha pensado en facilitar la instalación de las tarjetas gráficas y las unidades SSD M.2. Para esto ha añadido el mecanismo PCI Slot Q-Release Slim, que simplemente pulsando un botón podemos extraer la unidad SSD M.2. Algunos modelos de placa también incluyen un disipador para la unidad SSD, que se instalará de la misma forma al quedar liberado con este nuevo mecanismo. Para las tarjetas gráficas de gran tamaño no será necesario pulsar ningún botón, esta se liberará simplemente agarrando la tarjeta gráfica de la parte izquierda e inclinándola ligeramente mientras se tira de ella hacia arriba.
Por el momento no hay precios ni fechas de disponibilidad para estos nuevos modelos.
Son placas caras pero valen la pensa ya que AMD ha confirmado que esta plataforma AM5 como la AM4 llegarán a los 7 años por lo que podras actualizar cada año de procesador algo imposible en intel que te obliga a cambiar de placa Base cada 2 años y en ocasiones 1 año, lo que supone cuatro veces el precio de cualquier placa de AMD.
Muy buenas placas de ASUS en la noticia.
Se enviará como Anónimo.
