Nueva recopilación de ofertas para Hoy en Amazon: Seagate Firecuda 540 PCIe 5 por 174,95, placas X870, CPUs AMD y más
por Juan Antonio Soto Chollos
Termina este mes con las mejores ofertas para Hoy 30 de septiembre de 2024, os dejamos una recopilación de productos rebajados, pero solo de calidad y priemras marcas, para que puedas ahorrar comprandolos. No olvides que algunas ofertas pueden estar limitadas, aprovecha antes de que se agoten.
Llévate hoy un disco SSD M.2 de 1 TB con conexión PCIe 5.0 de hasta 10.000 MB/s, el Seagate Firecuda 540 está rebajado en Amazon. También hay rebajadas placas con chipset X870, CPUs de AMD y cajas para montar tu PC.
Discos SSD M.2 PCIe 5.0
Aprovecha la interfaz PCIe 5.0 con este Seagate Firecuda 540, un disco SSD de 1 TB capaz de alcanzar los 10.00 MB/s. Ofrece te años de Rescue Services y hasta 2000 TBW en una unidad con tamaño estándar 2280 y conexión M.2.
Seagate FireCuda 540 SSD, 1 TB, Unidad de Estado sólido Interna - M.2 2280 PCIe Gen 5, velocidades de hasta 10.000 MB/s y 2000 TB de TBW, 3 Anos Rescue Services (ZP1000GM3A004)
-20%Seagate FireCuda 540 SSD, 1 TB, Unidad de Estado sólido Interna - M.2 2280 PCIe Gen 5, velocidades de hasta 10.000 MB/s y 2000 TB de TBW, 3 Anos Rescue Services (ZP1000GM3A004)219,90 €174,95 € Comprar Ahora
También con conexión PCIe 5.0, pero con 2 TB de capacidad, tienes el Crucial T700. Un disco SSD que viene con un robusto refrigerador y velocidades de hasta 12.400 MB/s. Es comaptible con DirectStorage y con versiones anteriores de PCIe.
Crucial T700 SSD 2TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD Interno Gaming con Disipador Premium, Hasta 12.400MB/s, Microsoft DirectStorage, Compatibilidad PCIe 4.0, Disco Duro SSD - CT2000T700SSD5
-17%Crucial T700 SSD 2TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD Interno Gaming con Disipador Premium, Hasta 12.400MB/s, Microsoft DirectStorage, Compatibilidad PCIe 4.0, Disco Duro SSD - CT2000T700SSD5394,00 €325,38 € Comprar Ahora
Otro modelo PCIe 5.0 y con un gran disipador de aire es el Corsair MP700 Pro. Un disco SSD de 2 TB que alcanza velocidades de 12.400 MB/s, y que está construido con NAND TLC de alta densidad.
Corsair MP700 Pro con Refrigerador por Aire 2TB SSD M.2 PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0 - M.2 2280 - Lectura Secuencial de hasta 12.400 MB/s - NAND TLC de Alta Densidad - Negro
-4%Corsair MP700 Pro con Refrigerador por Aire 2TB SSD M.2 PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0 - M.2 2280 - Lectura Secuencial de hasta 12.400 MB/s - NAND TLC de Alta Densidad - Negro397,83 €382,18 € Comprar Ahora
Placas con chipset X870 y X870E
Aprovecha y llévate esta placa MSI MPG Carbon WiFi con chipset X870E ideal para tu nuevo AMD Ryzen 9000 Series. Viene con soporte para DDR5 a 8.400 MT/s y más, WiFi 7, ethernet de 5 Gbps y 4 conectores para SSD M.2 2 de ellos con PCIe 5.0.
MSI MPG X870E Carbon WiFi Placa Base, ATX - Soporta procesadores AMD Ryzen 9000/8000 / 7000, AM5-110A SPS VRM, DDR5 Memory Boost 8400+MT/s (OC), PCIe 5.0 x16 & 4.0 x16, M.2 Gen5, Wi-Fi 7, 5G LAN
MSI MPG X870E Carbon WiFi Placa Base, ATX - Soporta procesadores AMD Ryzen 9000/8000 / 7000, AM5-110A SPS VRM, DDR5 Memory Boost 8400+MT/s (OC), PCIe 5.0 x16 & 4.0 x16, M.2 Gen5, Wi-Fi 7, 5G LAN504,99 € Comprar Ahora
También tienes la GIGABYTE X870 AORUS Elite WiFi7. Una placa también para AMD Ryzen 9000 Series, con DDR5 hasta 8.000 MT/s y más con overclocking y con disposición de 16+2+2 fases. Viene con 4 ranuras para discos SSD M.2 y lan de 2,5 Gbps.
GIGABYTE Placa Base X870 AORUS Elite WIFI7 Ice - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, VRM Digital de 16+2+2 Fases, hasta 8000MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 5.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5GbE, USB 4
GIGABYTE Placa Base X870 AORUS Elite WIFI7 Ice - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, VRM Digital de 16+2+2 Fases, hasta 8000MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 5.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5GbE, USB 4363,37 € Comprar Ahora
Otro modelo es esta GIGABYTE AORUS MASTER X870E. Una placa compatible con AMD Ryzen 9000 con disposición de 16+2+2 fases con VRM digital y soporte para memoria DDR5 hata 8.600 MT/s, incluye WiFi 7 y lan de 5 Gbps.
GIGABYTE Placa Base X870E AORUS Master - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, VRM Digital de 16+2+2 Fases, hasta 8600MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 5.0, Wi-Fi 7, LAN 5GbE, USB 4
GIGABYTE Placa Base X870E AORUS Master - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, VRM Digital de 16+2+2 Fases, hasta 8600MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 5.0, Wi-Fi 7, LAN 5GbE, USB 4614,90 € Comprar Ahora
CPU AMD Ryzen 9000 Series
Llévate el tope de gama AMD Ryzen 9 9950X a buen precio. Un procesador de 16 núcleos Zen 5 y 32 hilos, con 80 MB de caché y 170W de TDP que alcanza los 5,7 GHz.
AMD Procesador Ryzen 9 9950X, 16 Núcleos/32 Hilos, Arquitectura Zen 5, 80 MB de Cahe L3, TDP de 170 W, Boost Frecuencia de hasta 5.7 GHz, Socket AM5, DDR5 y PCIe 5.0, Sin Ventilador
-11%AMD Procesador Ryzen 9 9950X, 16 Núcleos/32 Hilos, Arquitectura Zen 5, 80 MB de Cahe L3, TDP de 170 W, Boost Frecuencia de hasta 5.7 GHz, Socket AM5, DDR5 y PCIe 5.0, Sin Ventilador773,10 €685,00 € Comprar Ahora
También está a buen precio, aunque acaba de salir, el AMD Ryzen 9 9900X, este modelo es de 12 núcleos y 24 hilos, con TDP de 120W y que alcanza los 5,6 GHz. Tiene 76 MB de caché y viene sin ventilador.
AMD Procesador Ryzen 9 9900X, 12 Núcleos/24 Hilos, Arquitectura Zen 5, 76 MB de Cahe L3, TDP de 120 W, Boost Frecuencia de hasta 5,6 GHz, Socket AM5, DDR5 y PCIe 5.0, Sin Ventilador
AMD Procesador Ryzen 9 9900X, 12 Núcleos/24 Hilos, Arquitectura Zen 5, 76 MB de Cahe L3, TDP de 120 W, Boost Frecuencia de hasta 5,6 GHz, Socket AM5, DDR5 y PCIe 5.0, Sin Ventilador488,95 € Comprar Ahora
Si te conformas con un Ryzen 7 tienes a buen precio el AMD Ryzen 7 9700X, un procesador con 8 núcleos y 16 hilos que tiene un TDP de 65W. Cuenta con 40 MB de caché y soporte para DDR5 y PCIe 5.0 con una velocidad que llega hasta los 5,5 GHz.
AMD Procesador Ryzen 7 9700X, 8 Núcleos/16 Hilos, Arquitectura Zen 5, 40 MB de Cahe L3, TDP de 65 W, Boost Frecuencia de hasta 5.5 GHz, Socket AM5, DDR5 y PCIe 5.0, Sin Ventilador
-10%AMD Procesador Ryzen 7 9700X, 8 Núcleos/16 Hilos, Arquitectura Zen 5, 40 MB de Cahe L3, TDP de 65 W, Boost Frecuencia de hasta 5.5 GHz, Socket AM5, DDR5 y PCIe 5.0, Sin Ventilador399,95 € Comprar Ahora
Cajas para PC
Construye tu nuevo PC con esta Corsair 4000D Airflow, una caja semitorre con panel de cristal templado y frontal perforado para mejorar el flujo de aire. Incluye 2 ventiladores de 120 mm.
Corsair 4000D Airflow Chasis ATX Semitorre , Panel Frontal con Un Caudal de Aire Elevado, Panel Lateral de Cristal Templado, Dos Ventiladores de 120 mm Incluidos, Color Negro
-13%Corsair 4000D Airflow Chasis ATX Semitorre , Panel Frontal con Un Caudal de Aire Elevado, Panel Lateral de Cristal Templado, Dos Ventiladores de 120 mm Incluidos, Color Negro104,96 €90,83 € Comprar Ahora
También está a buen precio la MSI MAG FORGE 112R una caja semitorre con cristal templado en el lateral. Tiene ventiladores RGB en el frontal y en la parte trasera y cuenta con filtros antipolvo magnéticos.
MSI MAG FORGE 112R Caja PC Mid Tower - Vidrio Templado, Admite ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, Panel Frontal Mallado, 4 Fans ARGB 120mm c/Controlador, Filtro de Polvo Magnético
MSI MAG FORGE 112R Caja PC Mid Tower - Vidrio Templado, Admite ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, Panel Frontal Mallado, 4 Fans ARGB 120mm c/Controlador, Filtro de Polvo Magnético73,98 € Comprar Ahora
otro modelo es esta NZXT H6 Flow, una caja en color blanco con visión panorámica y diseño de doble cámara. Tiene incluidos 3 ventiladores de 120 mm y paneles perforados para mejorar la ventilación.
NZXT H6 Flow Caja PC Gaming ATX | Mid-Tower de Cámara Dual Compacta | Paneles de ventilación de Alto Rendimiento | Incluye 3 ventiladores de 120 mm | Color Blanco | CC-H61FW-01
-13%NZXT H6 Flow Caja PC Gaming ATX | Mid-Tower de Cámara Dual Compacta | Paneles de ventilación de Alto Rendimiento | Incluye 3 ventiladores de 120 mm | Color Blanco | CC-H61FW-01119,99 €103,95 € Comprar Ahora
Ofertas Hoy en Amazon
Construye tu PC con estas ofertas disponibles Hoy en Amazon. No dejes escapar la oportunidad antes de que se agoten y visita la sección de ofertas de Amazon que hemos dejado para vosotros, si quieres encontrar más productos.
Comentarios y opiniones sobre: Nueva recopilación de ofertas para Hoy en Amazon: Seagate Firecuda 540 PCIe 5 por 174,95, placas X870, CPUs AMD y más ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
Nitro V16 Q4 2024 Banner
