Nuevas torres Aerocool DS-230 con doble panelado aislante
por Antonio Delgado 5
AeroCool ha anunciado su nueva torre para PC DS-230, se trata de un modelo que se suma a la familia Dead Silence tope de gama de la compañía con un sistema de cancelación pasiva de ruido formado por un doble panelado de materiales aislantes para mantener bajo control el ruido que puedan generar los componentes internos.
Incluye retroiluminación LED de 7 colores configurables y se desmonta fácilmente con un diseño de 4 paneles extraíbles (frontal, laterales y superiores). También cuenta con un controlador para seis ventiladores PWM que cambia el color de los LEDs dependiendo de la velocidad marcada a los ventiladores. De serie incluye un ventilador frontal.
A nivel interno, la AeroCool PC DS-230 tiene un compartimento especial para la fuente de alimentación que la separa del resto de componentes, en la zona de la placa base entran tarjetas gráficas de hasta 41,3 centímetros, por lo que podemos decir que cualquier modelo actual entraría sin problemas, incluyendo las GPU más potentes del mercado.
También soporta disipadores de CPU con 17 centímetros de altura y radiadores de refrigeración líquida. Para el almacenamiento hay 5 bahías, tres de 3,5" y dos de 2,5"-
Su llegada está prevista para finales de este mes y el mes de septiembre, aunque su precio todavía no ha sido desvelado.
Pues no decepciona la verdad...
un montaje super limpio se ve
va que me acabo de comprar gabinete y es idéntico (otra marca) pero sin la iluminación LED y si que se ve chula esa iluminación en la parte de abajo T_T, el detalle con estos modelos que viene separada el espacio de la fuente y los discos debajo de esa placa metálica, dejando un espacio casi nulo para los cables de la fuente que seguro después de un tiempo presentaran alguna fallo porque esta muy apretados por el poco espacio en el caso de las fuentes modulares =(
No creo que estén tan apretados los cables de la fuente. Si no, seria para darle de tortas a los diseñadores xD
Se enviará como Anónimo.
