Corsair XENEON 32QHD165 Review
por Antonio Delgado 5
Resolución y Formato
Panel
Otros
2560 x 1440 en formato 16:9
Fast IPS 165 Hz
FreeSync Premium, DisplayHDR 400.
799.99 euros
Puntuación de Corsair XENEON 32QHD165 en la review:
Introducción y especificaciones técnicas del Corsair XENEON 32QHD165
Aunque tradicionalmente Corsair ha estado más ligada a los periféricos y ciertos componentes, desde hace un tiempo su catálogo se ha ampliado con nuevos dispositivos como, por ejemplo,  sus ordenadores gaming Corsair One. Recientemente, han decidido entrar en el mercado de monitores con el Corsair XENEON 32QHD165, un modelo que combina una diagonal generosa con panel IPS Quantum Dot QHD a 165 Hz y una cobertura de color bastante por encima de lo que solemos ver en monitores gaming. HDR, FreeSync Premium y compatibilidad total con iCUE son algunas de las características que acompañan a este panel.
En esta review del Corsair XENEON 32QHD165 descubriremos cuáles son las cartas con las que Corsair entra en la partida para hacerse un hueco en este competitivo mercado.
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 1
Características técnicas del Corsair XENEON 32QHD165
  • Panel IPS Quantum Dot de 32 pulgadas en formato 16:9.
  • Resolución: 2.560 x 1.440.
  • Frecuencia de actualización: 165 Hz.
  • Tiempo de respuesta de 3 ms GtG (1 ms MPRT).
  • Cobertura de color:
    • 98% DCI-P3.
    • 100% sRGB.
    • 100% Adobe-RGB.
  • DisplayHDR 400.
  • Contraste 1000:1.
  • Brillo máximo pico: 400 cd/m².
  • Brillo máximo pico HDR: 440 cd/m².
  • AMD Freesync Premium
  • Conectores:
    • 2 x HDMI 2.0
    • 1 x DisplayPort 1.4
    • 1 x USB-C con DisplayPort
    • HUB USB:
      • 1 x USB-C entrada
      • 2 x USB-A 3.0
    • 1 x salida audio
  • Peana regulable en altura,  rotación de panel e inclinación
  • Incluye cable displayport, hdmi y usb-C
  • 731,5 x 315,9 x 604,5 mm
  • 9,5 kg
  • Precio de 799,90 euros
Diseño y conectividad
Empezamos con el montaje del XENEON 32QHD165. Al igual que el último monitor que habíamos analizado, el MSI Artymis 323CQR, este monitor de Corsair utiliza un sistema de montaje manual que requiere de cuatro tornillos (incluidos) y de un destornillador (no incluido), de tal forma que podamos anclar la columna principal al monitor. Existen sistemas con mecanismos que no requieren de herramientas, pero en este caso tendremos que utilizar al menos el citado destornillador.
Por suerte, para la peana y su unión con la columna no es necesario destornillador, ya que se puede apretar manualmente el tornillo.
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 2
Llama la atención la curiosa peana del Corsair XENEON 32QHD165, formada por dos pequeñas patas traseras y una pieza más grande que lo sustenta hacia adelante.
En conjunto, el sistema de fijación permite regular la altura, la inclinación sobre la columna y también la inclinación de la propia pantalla hacia delante y hacia atrás. Por su tamaño de 32 pulgadas, no se permite el giro para colocar la pantalla en vertical (tocaría con la mesa).
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 3
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 4
La llamativa peana da al Corsair XENEON 32QHD165 un toque distintivo
Corsair se ha decantado por un diseño sobrio en la parte trasera del monitor. No hay formas anguladas, asimétricas ni un estilo agresivo, ni mucho menos iluminación RGB. No deja de ser curioso teniendo en cuenta que es un monitor gaming y que, hoy en día, todo lo gaming suele llevar algo de RGB por ahí.
Realmente, la parte trasera de un monitor no se suele ver en muchos casos, por lo que el hecho de  que no tenga RGB  y hayan dejado atrás formas "raras" no es algo malo, sino todo lo contrario, ya que permite centrarse en lo importante y reducir al máximo el grosor del monitor.
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 5
La columna tiene detrás dos raíles y permite colocarle unas pequeñas piezas para pasar cables, se incluyen varias y, aunque llevan el logo de Corsair, no deja de parecer una solución que desentona un poco con el diseño del monitor. Hubiera quedado mejor integrado un sistema de pasacables en la propia forma o carcasa de la columna.
Como curiosidad, en la zona superior hay un tornillo que se puede retirar para dejar a la vista una rosca estándar de trípode que permite colocar cámaras y otros accesorios.
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 6
Siguiendo con la parte trasera nos encontramos con un joystick de control del OSD y un botón de encendido y apagado. Para nosotros sigue siendo, sin duda alguna, la mejor solución para navegar por los menús de un monitor, por lo que un 10 para Corsair por apostar por este sistema.
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 7
La conectividad del Corsair XENEON 32QHD165 está situada en la parte inferior del saliente trasero y se divide en dos partes. Por un lado, tenemos la salida minijack de audio, junto a dos HDMI 2.0 y un DisplayPort 1.4. Los HDMI, por desgracia, no soportan HDMI 2.1, lo que significa que con HDMI no podemos aprovechar los 165 Hz del monitor a su resolución nativa de 2.560 x 1.440 y nos tendremos que quedar con 144 Hz.
Para los que, al menos en PC, hace tiempo que dejamos el HDMI atrás y utilizamos DisplayPort, no tendremos ningún problema y podremos utilizar los 165 Hz a máxima resolución.
En la parte derecha tenemos la entrada del adaptador de corriente (es una fuente externa), dos USB 3.0 de tipo A y dos USB-C, uno para el HUB de USB-A y otro con soporte para DisplayPort. El USB-C entrega 15W de potencia, por lo que no es suficiente para cargar un portátil mientras lo usamos con la pantalla.
Hay que agradecer a Corsair que incluya junto al monitor un cable de cada tipo, desde el típico HDMI hasta el DisplayPort, pasando por un USB-C certificado para funcionar como cable de vídeo.
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 8
Los marcos del panel son bastante contenidos, siendo el inferior algo más grueso, pero no mucho más que los laterales y superior.
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 9
Interfaz OSD
Todos los dispositivos de Corsair, hoy en día, se gestionan de manera centralizada con su software iCUE. Ya sea controlar los DPI de un ratón, crear efectos combinados RGB o monitorizar las temperaturas y voltaje de la memoria RAM de la marca. Naturalmente, iCUE es también el software de control del Corsair XENEON 32QHD165, por lo que al conectarlo vía USB-C al PC, podremos configurar sus opciones sin necesidad de usar el OSD integrado.
Comentar que sirve tanto el USB-C de datos como utilizar el mismo USB-C que se usa para vídeo, por lo que con un único cable podremos tener todo lo necesario para conectar el monitor al PC.
Dicho esto, el monitor aparece en iCUE como cualquier otro dispositivo de la marca o de marcas compatibles.
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 10
Es compatible con el sistema de perfiles, por lo que podremos tener varios perfiles a nuestro gusto.
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 11
Las opciones de ajustes nos dejan tocar todo lo que permite el OSD, desde modos de imagen, nivel de brillo, activar o desactivar FreeSync, tiempos de respuesta, MPRT, etc. De serie iCUE nos mostrará una carta de ajustes para poder hacer una "calibración" rápida visual.
El número de opciones que permite este monitor no es demasiado elevado. Tenemos lo básico, pero queda algo alejado de las opciones que ofrecen otros fabricantes de equipos gaming.
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 12
Lo mismo que podemos hacer con iCUE; se puede hacer con los menús OSD del monitor. Tenemos cinco secciones para modificar valores y una sexta de información. Quedan cosas por pulir a nivel de navegación y de información, ya que a la hora de mostrar los menús, por ejemplo, en vez de mostrar todas las opciones que podemos seleccionar, va 1 a 1 y puede ser algo engorroso.
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 13Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 14Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 15Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 16
Pruebas de panel y calibración del Corsair XENEON 32QHD165
El panel "Fast" IPS Quantum Dot del Corsair XENEON 32QHD165 llega con una resolución QHD de 2.560 x 1.440 píxeles. Con una diagonal de 32 pulgadas, la resolución FullHD se habría quedado demasiado corta, y con QHD se consigue un buen equilibrio entre resolución y menor exigencia a la hora de mover juegos que si fuera 4K.
Este panel alcanza los 165 Hz y soporta HDR 400, aunque no tiene local dimming, por lo que la experiencia con HDR no es especialmente óptima. Sin embargo, lo que más llama la atención de sus especificaciones en papel es la amplia cobertura de color que promete, con hasta 100% de la gama sRGB. Veamos si cumple lo prometido.
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 17
 Brillo y contraste
400 cd/m² de brillo máximo en SDR y 440 cd/m² en HDR, eso es lo que prometen las especificaciones. Sin embargo, en nuestras pruebas los resultados han sido bastante más modestos: En modo SDR, con el brillo al máximo en modo estándar hemos realizado mediciones máximas de 321,8 nits, alejado de los 400 prometidos.
En HDR el brillo máximo sube a 378 nits, pero sigue quedando lejos de los 440 que debería alcanzar.
Lo que sí es alto es el brillo mínimo que es capaz de emitir a la hora de representar el color negro, con 0,48 nits. Esto hace que su relación de contraste nativa sea bastante baja, de 665:1, lejos de los 1000:1 típicos de los paneles IPS:
  • Brillo Máximo HDR: 378,42 cd/m².
  • Brillo Máximo SDR: 321,8 cd/m².
  • Brillo mínimo SDR negro: 0.4832 cd/m².
  • Contraste: 665:1.
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 18
Cobertura de Color
Donde sí que brilla con luz propia el Corsair XENEON 32QHD165 es en la cobertura de color. Generalmente, los monitores gaming suelen alcanzar cifras cercanas al 100% de cobertura sRGB, sin embargo se quedan lejos en la cobertura de DCI-P3 y mucho más en Adobe-RGB. Sin embargo, este monitor consigue un 100% en sRGB, en Adobe-RGB, y un 96% en DCI-P3, consiguiendo superar a muchos monitores más profesionales para creación de contenidos.
Espacio de Color Cobertura de gama  Volumen de gama
sRGB 100% 183.6%
Adobe-RGB
100% 126.5%
DCI-P3 95.9% 130%
Si miramos los volúmenes de gamas, es decir, el % de colores que puede mostrar además de la gama, tenemos más de 183% de sRGB, 126,5% de Adobe-RGB y 130% de DCI-P3, realmente impresionante.
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 19
Con estos resultados, el Corsair XENEON 32QHD165 se lleva la corona al monitor con mejor cobertura de color que hemos probado recientemente.
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 20
Aunque el monitor tiene una gran cobertura de color, de serie en los modos de fábrica y sin ajustar nada, muestra una calibración bastante mediocre, con un deltaE medio en valores absolutos de 5,40 puntos y máximos de 12,93.
El verde y el azul están bien equilibrados a lo largo de la escala de grises, pero el rojo cae, haciendo que los colores tiendan más hacia el azul verdoso. Aun así, la temperatura de color se mueve por debajo de los 7.000K, unos valores cercanos a los 6.500 de blanco "real".
Se pueden mejorar los resultados con una calibración rápida., Además, el monitor tiene distintos modos que permiten ajustarlo más a las preferencias personales de cada uno.
Pruebas de color vs SRGB - SIN CALIBRAR
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 21
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 22
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 23
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 24
Pruebas de color vs DCI-P3 - SIN CALIBRAR
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 25
Pruebas de color vs SRGB - TRAS CALIBRADO
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 26
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 27
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 28
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 29
Ghosting, 165 Hz y otras tecnologías
Con su panel Fast IPS con 3 MS de tiempo de respuesta GtG y modo MPRT de 1 segundo, este monitor no muestra signo de ghosting cuando se utiliza con juegos, incluso en zonas de alto contraste con bordes oscuros.
Esta impresión se corresponde con los test en testUFO para visualizar el ghosting, que consisten en una serie de pequeños ovnis moviéndose de izquierda a derecha y un sistema corredero para hacer que la cámara se mueva a la misa velocidad.
Tenemos modos de velocidad del panel normal, rápido y ultra rápido, además del MPRT que permite sincronizar la retroiluminación con la frecuencia de la pantalla. De serie viene el modo rápido.
Ghosting modo rápido (estándar)
En modo rápido (el que trae de serie el Corsair XENEON 32QHD165) evita completamente el ghosting. Podemos ver que no hay estela visible en la mayoría de casos. Quizás algo en el modo más oscuro, pero no es algo que se vea a simple vista jugando ni que se note.
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 30
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 31
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 32
Ghosting modo normal
Incluso si bajamos al modo normal, los resultados siguen siendo muy buenos y no se aprecia ghosting aparente.
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 33
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 34
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 35
Ghosting modo ultra rápido
El modo ultra rápido sí que hace aparecer algo de ghosting inverso (como una estela más clara), por lo que no tiene sentido activarlo al no tener ghosting ya en los modos anteriores.
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 36
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 37
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 38
Ghosting modo MPRT
El modo MPRT sincroniza el parpadeo de la retroiluminación con la pantalla, a simple vista no se ve, pero si hacemos una captura a cámara lenta sí que se pueden ver perfectamente los barridos de la iluminación: Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 39
En cualquier caso, activar el MPRT reduce el brillo máximo y anula FreeSync/G-SYNC, además el resultado muestra una estela más marcada, por lo que salvo que realmente podamos aprovechar esa mayor velocidad, en general produce peores resultados que el no utilizarlo:
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 40
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 41
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 42
HDR, Freesync y G-Sync
El Corsair XENEON 32QHD165 admite contenidos HDR y cumple con el estándar DisplayHDR 400. Aun así, al no contar con zonas independientes de retroiluminación, ni 10 bits reales, la calidad del RGB no se acerca a la de monitores más avanzados y con precios más elevados con FALD y otras tecnologías.
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 43
En cuanto al Freesync Premium, tenemos soporte para esta tecnología de sincronización de FPS y HZ. Hemos probado con una Radeon RX 6800M del portátil ASUS ROG String G15 Advantage Edition a través de USB-C y el funcionamiento es perfecto. También hemos probado el G-SYNC compatible, que básicamente utiliza también Adaptive Sync como FreeSync. En el caso de una RTX 2080 el funcionamiento no ha mostrado ningún problema.
La primera incursión de Corsair en el mercado de monitores nos ha dejado un buen sabor de boca. Hay algunos puntos que pulir y mejorar naturalmente, pero el Corsair XENEON 32QHD165 tiene algunos detalles que destacan en este competitivo mercado.
El panel IPS Quantum Dot ha mostrado un excelente comportamiento a la hora de jugar. El ghosting es inexistente, haciendo que los modos ultra-rápido o el MPRT sean incluso inútiles de lo bien que va en modo normal y rápido. Los 165 Hz se aprovechan a la perfección con soporte para FreeSync Premium y G-Sync Compatible, y sus 32 pulgadas con resolución QHD consiguen un buen equilibrio entre resolución y necesidades de potencia del PC. Todo ello lo convierten en un monitor que ofrece una muy buena experiencia a la hora de jugar.
Otro punto que nos ha sorprendido es la cobertura de color. El XENEON 32QHD165 consigue ofrecer unas coberturas de color impresionantes para ser un monitor gaming, e incluso deja atrás a monitores de gama más profesional pensados para creadores. 96% de DCI-P3 y 100% de sRGB ya son buenas cifras, pero alcanzar el 100% de Adobe-RGB permite que este monitor tenga sentido incluso para gente que no juega.
Geeknetic Corsair XENEON 32QHD165 Review 44
Lo que sí que podríamos esperar por un monitor de 800 euros es una calibración de serie algo mejor, al mismo tiempo que los niveles de brillo y contraste deberían ser algo más altos. En el control de opciones se agradece la compatibilidad con iCUE y la inclusión de un joystick, aunque los menús son algo mejorables en manejo y también en opciones que ofrecen.
En cuanto a la conectividad, incluir dos USB-C es todo un acierto, y más si tenemos en cuenta que Corsair ya incluye el cable que nos sirve tanto para vídeos como para datos y control (e incluso carga, aunque solo a 15W). El displayPort 1.4 tampoco podía faltar, y los dos HDMI se quedan en HDMI 2.0, por lo que no se puede aprovechar más de 144 Hz si utilizamos esos conectores. Los cables HDMI y DisplayPort también están incluidos.
Teniendo en cuenta todo esto, el Corsair XENEON 32QHD165 es un muy buen primer paso de la compañía para hacerse un nombre en el mercado de monitores gaming. Apostar por un panel rápido sin ghosting junto a una cobertura de color tan amplia y la adopción del USB-C les puede abrir también bastantes puertas en los que buscan un monitor tanto para jugar como para trabajar en diseño.
LO MEJOR
Impresionante cobertura de color, con 100% de Adobe-RGB
Incluye cables HDMI, DisplayPort y USB-C
Buena conectividad, incluyendo USB-C
Resolución ajustada al tamaño
Control del OSD mediante un práctico Joystick
Permite configurarlo desde el PC con iCUE
165 Hz de frecuencia de actualización y FreeSync Premium
Ghosting inexistente
LO PEOR
Precio considerable
Contraste y brillo más bajo de lo esperado
Calibración de serie mejorable
Los dos HDMI no son 2.1 y están limitados a 144 Hz
El USB-C está limitado a 15W de carga
Premio a Corsair XENEON 32QHD165
  • Producto: Corsair XENEON 32QHD165
  • Fecha: 29/11/2021 21:32:20
MSI MPG 272URX QD-OLED Review
El Mejor Monitor Gaming
Nitro V16 Q4 2024 Banner
