La carga de dispositivos y las baterías
En los últimos años ha ido creciendo el número de dispositivos electrónicos que tenemos en nuestra casa. Comenzaron con los ordenadores que se hicieron portátiles, luego se introdujeron los teléfonos móviles, seguido de las tablets y wearables. Ratones, teclados, abridores eléctricos, mandos a distancia, mandos para juegos, y un largo etcétera cuentan con baterías para funcionar. Para cargar estas baterías tenemos multitud de opciones, entre ellas los cargadores GaN, veamos qué son y qué ventajas tienen.
Como hemos visto antes, hay multitud de dispositivos que necesitan recargar su batería, principalmente tenemos el teléfono móvil, la Tablet y el ordenador portátil. Dispositivos que han mejorado sus baterías, así como sus sistemas de carga para ofrecer mayor capacidad y más duración. Pero también se han centrado en ofrecer una carga más rápida, donde es necesario menos tiempo para cargar la batería y mayor potencia para cargarla.
Pero esto último depende del cargador que usemos, últimamente no están incluidos con la compra de los dispositivos móviles o electrónicos, ya que se puede utilizar un mismo cargador en múltiples dispositivos. Para esto debe disponer de varios tipos de carga que sean compatibles con estos dispositivos, pero esto da para otra guía. En esta guía nos centraremos en los cargadores GaN, un tipo del que seguro hemos oído hablar pero, ¿Qué son los cargadores GaN?.
¿Qué es un cargador con tecnología GaN?
GaN no es una marca ni un tipo de cargador compatible, GaN es un material con el que se fabrican los semiconductores de los cargadores. Así cuando veas un cargador GaN quiere decir que ese cargador tiene semiconductores fabricados con Nitruro de Galio.
Dentro de un cargador moderno hay electrónica como puede haber en cualquier otro dispositivo, solo que es una electrónica más sencilla. A través de estos circuitos el cargador puede determinar que tipo de carga es la más acertada para el dispositivo que está conectado, cuando debe dejar de cargar y otras opciones como el modo de protección.
En lugar de emplear el habitual silicio, ahora los cargadores están incluyendo este Nitruro de Galio o GaN, que representa unas ventajas respecto al material empleado desde que comenzaron a fabricarse los cargadores, el silicio.
¿Pero qué ventajas ha hecho que los fabricantes se pasen al GaN frente a los cargadores tradicionales? Las ventajas son múltiples, no solo para los fabricantes, sino para los usuarios y de cara a cumplir ciertos estándares y medidas de seguridad para que cargar tu dispositivo sea más seguro.
Ventajas de los cargadores GaN
Las ventajas de este tipo de cargadores son múltiples, no solo para los fabricantes, sino también para los usuarios, que obtendrán un producto de mayor calidad y que durará más en el tiempo.
Principalmente, los cargadores que están construidos con Nitruro de Galio tienen la ventaja de que se calientan menos. Al ofrecer una temperatura inferior da lugar a muchas ventajas que aprovechan esta temperatura más baja, como emplear una mayor cantidad de transistores dentro de un mismo chip. Con este tipo de transistores el calor desprendido no afecta al resto de componentes, incluso a otros transistores, así se pueden emplear un número mayor y disponerlos más cerca sin temor a que el desgaste por un calor elevado sean un problema.
Gracias a esta característica los cargadores pueden hacerse de forma más segura, ya que una menor temperatura de los transistores se traduce en menor calentamiento a la hora de poner a cargar un dispositivo. Cuando lo conectamos los transistores comienzan a calentarse, pero gracias a este material la temperatura será mucho menor y podremos mantener enchufado el dispositivo durante más tiempo sin peligro de sobrecalentamiento.
También permite reducir el tamaño de los cargadores, incluso los más potentes y que ofrecen más vátios. Al emplear el GaN se pueden introducir más transistores dentro de un mismo espacio, por lo que da lugar a cargadores más potentes sin necesidad de aumentar su tamaño y peso. También se puede reducir el tamaño en cargadores menos potentes, obteniendo cargadores más compactos cuando no se necesita una gran cantidad de vatios para cargar tu dispositivo.
Esta ventaja también ofrece dispositivos con más potencia, el GaN es capaz de conducir mayor cantidad de corriente de forma segura y con menos calor. Así, los cargadores GaN se pueden realizar con múltiples puertos disponibles con mayor voltaje de carga para dispositivos que tienen una batería mayor como pueden ser los portátiles. De esta forma podemos tener un solo cargador para cargar todos los dispositivos, incluso si tienen diferentes potencias de carga podemos cargar varios a la vez.
También ofrecen mayor potencia de carga con menos calentamiento, algo que resulta muy útil para la famosa carga rápida en dispositivos compatibles. Podemos encontrar cargadores GaN de 65w, 100w e incluso de mayor potencia de forma habitual y que cuenten con varias salidas usb-c y usb-a para varios dispositivos.
En cuanto al coste, los cargadores GaN son más baratos de fabricar, esto también se repercutirá en el usuario final obteniendo mejores precios a la hora de comprar un cargador. También son más duraderos, al calentarse menos la vida útil de los componentes electrónicos se alarga, consiguiendo dispositivos que duren más.
En resumen, las ventajas que ofrecen estos cargadores son:
- Menor tamaño
- Mayor potencia
- Menor temperatura
- Menor coste
- Mayor duración del cargador
- Carga de varios dispositivos de forma simultánea
- Mayor seguridad
En definitiva, ¡¡¡son todo ventajas!!!
Cargadores de nitruro de galio frente a los habituales de Silicio
Como hemos visto, los cargadores GaN ofrecen una serie de ventajas que compensan sobradamente respecto a otro tipo de cargadores. Mayor capacidad de carga para cargas más rápidas, cargar dispositivos con mayor batería en menos tiempo y con menos calentamiento. También permite reducir el tamaño de los cargadores y hacerlos más portables y llevaderos, incluso permite utilizar un mismo cargador para varios dispositivos de forma simultánea.
Todo esto con mayor seguridad, el principal enemigo en los cargadores es el sobrecalentamiento debido a que deben estar conectados durante un buen tiempo hasta que se cargue la batería. Los circuitos inteligentes de carga suministran energía hasta que la batería esta llena, junto con un calentamiento menor de los componentes internos, hacen que cargar el dispositivo con uno de estos cargadores sea más seguro. Esto se suma a unas medidas de seguridad introducidas junto a la electrónica de los cargadores, seguridad parecidas a la que usan las fuentes de alimentación para que puedas enchufar uno o varios aparatos electrónicos sin temor a que pueda ocurrir un accidente.
No dudes en buscar un cargador GaN para tus dispositivos si estás pensando en comprar uno.
