Cómo elegir el mejor sistema WiFi Mesh Deco de TP-Link para tu hogar
por Juan Antonio Soto ARTÍCULO PATROCINADO
Ventajas de las Redes WiFi Mesh
Cada día hay más dispositivos para conectar a nuestra red de casa. A los habituales teléfonos móviles y ordenadores se suman tablets, cámaras de vigilancia, robot aspirador, televisiones, timbres inteligentes, y un largo etcétera. Para poder tener todos los dispositivos conectados, con un buen ancho de banda y la máxima velocidad, te vamos a ayudar a elegir tu sistema WiFi Mesh para el hogar de la mano de TP-Link Deco.
Pero primero vamos a ver las diferencias entre elegir un sistema WiFi Mesh y otras soluciones disponibles para el hogar.
Cobertura total y uniforme
Con el sistema WiFi Mesh no tendrás que preocuparte de que tu WiFi llegue a cada rincón de tu casa, sin importar si tienes una casa más grande, un pequeño apartamento, incluso una casa con varias plantas. El sistema WiFi Mesh se adapta a tu vivienda proporcionando señal en todos los rincones, incluso los más alejados, y eliminando las zonas sin cobertura que puedes encontrar con otro tipo de dispositivos.
Geeknetic Cómo elegir el mejor sistema WiFi Mesh Deco de TP-Link para tu hogar 1
La señal que llega a todos los rincones es estable, por lo que no deberás preocuparte por su rendimiento si estás más alejado o más cerca del emisor WiFi.
Una sola red WiFi para todo el hogar
A diferencia de los repetidores, con un sistema WiFi Mesh únicamente usarás una red para toda la vivienda. Así no tendrás que esperar cambios de redes cuando estés en una estancia u otra, y podrás moverte por toda la estancia sin sufrir cortes de conexión. Esto evita que, si estás en una partida online o descargando un archivo, la comunicación se corte al pasar de una red a otra y perder el progreso o la conexión en tu juego.
Con una única red y una sola contraseña, todo es mucho más sencillo. No tendrás que elegir una red a la hora de conectar tus dispositivos ni saber cuál tiene mayor potencia, velocidad o la que está más cerca en ese momento. Tampoco necesitarás diferenciar a la hora de conectar tus dispositivos.
Geeknetic Cómo elegir el mejor sistema WiFi Mesh Deco de TP-Link para tu hogar 2
Velocidad óptima en cualquier parte
Con una red WiFi Mesh conseguirás la mayor velocidad disponible en cada rincón. Otros dispositivos como los repetidores o los PLC pueden perder velocidad a medida que se alejan del emisor principal o a medida que te alejas de ellos. Con una red WiFi Mesh cubres todos los rincones manteniendo siempre la máxima velocidad y el mejor rendimiento gracias a su tecnología de malla.
Así conseguiras obtener una red estable y con toda la velocidad que te ofrece tu conexión a internet sin importar donde te encuentres.
Pero, para elegir la WiFi Mesh de TP-Link ideal para tu casa deberemos tener en cuenta algunos factores, os los contamos.
Elegir tu sistema WiFi Mesh ideal
TP-Link Deco cuenta con varias soluciones disponibles que se adaptan a tus necesidades. En la siguiente tabla encontrarás los sistemas TP-Link Deco clasificados según estas características, para que puedas ver de forma sencilla cual sería el ideal a la hora de elegir el mejor sistema WiFi Mesh para tu estancia.
Dispositivos TP-Link Deco
Modelo Vers. WiFi Vel. Combinada Ethernet HomeShield Dispositivos Otros
Deco BE65 7 9.300 Mbps 4 x 2,5 Gbps Si 200+
- Backhaul Combinado
- Bandas 320 MHz
Deco XE75 Pro 6E 5.400 Mbps
1 x 2,5 Gbps
2 x 1 Gbps
Si 200+
- Hasta 270 m2
- Red única WiFi Mesh AI
Deco XE75 6E 5.400 Mbps 3 x 1 Gbps Si 200+
- Cobertura hasta 668 m2
- Control parental
Deco BE25 7 3.600 Mbps 2 x 2,5 Gbps Si 150+
Deco X50 / X55 6 3.000 Mbps 3 x 1 Gbps Si 150+ - Banda de 160 MHz
Deco S7 / S1900 5 1.900 Mbps 3 x 1 Gbps No 100+ - Potente control parental
Deco X20 6 1.800 Mbps 2 x 1 Gbps Si 150+
- OFDMA y MU-MIMO
Deco X10 / X1500 6 1.500 Mbps 2 x 1 Gbps Si 120 - Red única WiFi Mesh AI
Deco M4 5 1.200 Mbps 2 x 1 Gbps No 100 - Compatible con Alexa
No todas las estancias son iguales, por lo que necesitarás tener en cuenta algunos factores para adaptar tu sistema WiFi Mesh a tu casa. No es lo mismo tener varias plantas que contar con un apartamento con una dimensión más reducida, tampoco es igual un lugar diáfano que tener muchas habitaciones. Otro factor a tener en cuenta es la velocidad, factores que determinarán el sistema idóneo para tu casa. Veamos más detenidamente que hemos de tener en cuenta.
Geeknetic Cómo elegir el mejor sistema WiFi Mesh Deco de TP-Link para tu hogar 3
Velocidad total combinada del sistema WiFi Mesh
Para tener muchos dispositivos activos a la vez, lo ideal es contar con la mayor velocidad. Los sistemas WiFi Mesh de TP-Link te ofrecen velocidad total combinada, que es la suma de la velocidad que ofrecen las bandas disponibles. Esto te asegura que el sistema emplea las bandas disponibles para usarlas de forma simultánea y obtener un mejor rendimiento que empleando las bandas por separado.
Cuanto mayor sea la velocidad combinada, mejor rendimiento total tendremos, esto se traduce en mayor velocidad de conexión con más estabilidad en la red, incluso cuando hay varios dispositivos conectados simultáneamente.
Puertos Ethernet disponibles
Aunque la tendencia actual es la conexión inalámbrica, también hay dispositivos que permiten una conexión por cable como pueden ser las consolas de sobremesa, los PCs de sobremesa, las SmartTV, los TV Box de las operadoras, etc. Para poder conectar estos dispositivos debes asegurarte que los nodos de la red WiFi Mesh tengan puertos ethernet disponibles.
Geeknetic Cómo elegir el mejor sistema WiFi Mesh Deco de TP-Link para tu hogar 4
También debes tener en cuenta a que velocidad funcionan estos puertos ethernet, ya que para una TV puede ser suficiente una conexión de 1 Gbps, pero si quieres aprovechar todo el potencial de tu red y tu PC tiene una tarjeta de 2,5 Gbps, sería ideal que los nodos contaran con al menos una conexión de esta velocidad.
Tamaño y distribución de la estancia
Este es otro de los factores a tener en cuenta a la hora de elegir tu red WiFi Mesh de TP-Link. No es lo mismo una casa con varias plantas a una casa con una sola planta, también hay que tener presente si tiene varias habitaciones con paredes de por medio.
En base al emplazamiento donde quieres extender tu red WiFi Mesh deberás que elegir el número de nodos necesarios, que habitualmente está relacionado con los metros cuadrados a cubrir, además de con el número de habitaciones y la distribución vertical de la vivienda.
Geeknetic Cómo elegir el mejor sistema WiFi Mesh Deco de TP-Link para tu hogar 5
Número de dispositivos conectados simultáneamente
Esto es algo que muchos usuarios no lo tienen en cuenta, cada vez hay más dispositivos que se conectan a internet como tablets, asistentes de voz inteligentes como Alexa y Google, televisores e incluso electrodomésticos inteligentes. De este gran número de dispositivos muchas veces no somos conscientes, y es que no es lo mismo tener 3 o 4 ordenadores conectados que consumen un gran ancho de banda, móviles, tablets y algunos aparatos más, que usar únicamente un par de móviles para navegar por internet.
Las últimas redes disponibles como WiFi 6E y WiFi 7 están hechas para admitir desde decenas hasta cientos de dispositivos conectados todos a la vez. Si en tu casa hay varios dispositivos siempre conectados, además de otros que también conectas a la red puntualmente, sería ideal elegir una red WiFi Mesh que use estos protocolos de conexión más recientes. Además, si tus dispositivos son compatibles también obtendrás la mayor velocidad y estabilidad a la hora de conectarte a internet.
Otras funciones adicionales
Además de estos requisitos indispensables, también influyen otros factores a la hora de elegir el sistema más adecuado para ti. Otros factores que pueden ser tan importantes como los anteriores, y que pueden determinar inclinarte por uno u otro sistema WiFi Mesh.
Hablamos de funciones como el Control Parental, una función ideal si quieres proteger a los más pequeños de la casa de contenido no apto, e incluso de limitar el tiempo de uso. Por ejemplo, puedes determinar una cantidad de horas de uso de internet al día para que pueda jugar por internet, navegar o ver vídeos en YouTube. Además, con la seguridad de que el contenido será filtrado acorde a su rango de edad, denegando el acceso a sitios no aptos.
Geeknetic Cómo elegir el mejor sistema WiFi Mesh Deco de TP-Link para tu hogar 6
También es ideal una Red de Invitados en ciertas ocasiones, así no tendrán acceso a tu red con tus datos. Una pequeña oficina puede habilitar esta red para que los usuarios puedan hacer uso de internet mientras esperan, un pequeño comercio que ofrece WiFi gratis o incluso en tu propia casa si recibes alguna visita y en tu red manejas algunos datos importantes si por ejemplo, teletrabajas.
Con una red de invitados tu privacidad quedará guardada sin tener que renunciar a ofrecer una conexión a internet a las visitas.
También puede ser importante para ti la seguridad integrada, un nivel de seguridad extra que se ofrece con sistemas antivirus o firewall que ya vienen con el sistema WiFi Mesh. TP-Link ofrece dispositivos con HomeShield que cuenta con esta seguridad extra que protegerá tus datos, tu conexión y tus dispositivos de las malas intenciones de algunos usuarios.
Geeknetic Cómo elegir el mejor sistema WiFi Mesh Deco de TP-Link para tu hogar 7
Soluciones adaptadas para necesidades concretas
Pero TP-Link Deco también cuenta con soluciones específicas para necesidades especiales de cada usuario. No siempre vamos a necesitar internet dentro de una casa, piso u oficina, siendo posible extender la conexión más allá de estos límites.
Es posible que donde quieres poner internet no haya posibilidad de llevar la fibra. También hay muchos usuarios que quieren extender su conexión a patios, jardines, piscinas, zonas de barbacoa, etc. para lo que necesitarán dispositivos más resistentes. Veamos más concretamente este tipo de soluciones adaptadas.
Conectividad 5G, WiFi 6 y puertos 2,5 Gigabit en el Deco X3000-5G
Como hemos comentado, puede que tu vivienda no tenga línea de fibra óptica o que simplemente no sea rentable instalar una. Para esto puedes recurrir a las redes 5G que tienen una amplia cobertura en todo el territorio. TP-Link ofrece el Deco X3000-5G un módem para redes móviles de última generación, que podrás instalar en lugares sin fibra para llevar internet a tus dispositivos.
Geeknetic Cómo elegir el mejor sistema WiFi Mesh Deco de TP-Link para tu hogar 8
El Deco X3000-5G es un sistema WiFi Mesh cuya fuente para ofrecer internet son las redes 5G Sub-6 GHz, que cuentan con una velocidad de hasta 3,4 Gbps. Tiene WiFi 6 de doble banda AX3000 para ofrecer hasta 3 Gbps combinando las redes de 2,4 y 5 GHz. Además, ofrece puertos ethernet de 2,5 Gbps para redes con cable. Este dispositivo cuenta con una configuración sencilla con la aplicación de TP-Link Deco, sin renunciar a seguridad avanzada como HomeShield y cifrado WPA3. Este Deco X3000-5G también es ideal para gaming con una latencia de solo 1 ms.
Amplía tu red WiFi Mesh en exteriores con el Deco X50-Outdoor resistente al polvo y agua
Si lo que quieres es llevar tu conexión a exteriores, como patios, terrazas, jardines, zonas de barbacoa, etc., el Deco X50-Outdoor es un dispositivo ideal. Este sistema WiFi Mesh compatible con WiFi 6 es resistente al polvo y al agua, ideal para exteriores. También puedes combinarlo con otros dispositivos Deco para ampliar la cobertura de tu red.
Es compatible AX3000 con hasta 3 Gbps de velocidad que puede extender la señal hasta más de 200 metros cuadrados. Podrás colocarlo incluso en altura, ya que cuenta con conexión PoE para alimentación, para obtener datos y suministro eléctrico todo en un mismo cable. Como el modelo anterior, también cuenta con seguridad avanzada TP-Link HomeShield y cifrado WPA3, configuración sencilla mediante la App y ofrece 2 puertos Gigabit para conectar otros dispositivos como cámaras de videovigilancia.
Geeknetic Cómo elegir el mejor sistema WiFi Mesh Deco de TP-Link para tu hogar 9
Evita las interferencias eléctricas con el Deco PX50
Si estás sufriendo de interferencias eléctricas que hacen malfuncionar tu red WiFi, o si tu casa tiene las paredes muy gruesas, TP-Link también te ofrece el Deco PX50. Un dispositivo que combina el poder de la WiFi Mesh junto con la tecnología Powerline (también llamada PLC), que permite llevar la conexión a través de la red eléctrica y convertirla en un sistema WiFi Mesh.
Este sistema te permite una cobertura de hasta 420 metros cuadrados con velocidades de hasta 3 Gbps combinando ambas tecnologías. Esto se consigue utilizando un protocolo avanzado G.hn para obtener velocidades de hasta 1.500 Mbps usando la red eléctrica. Además, también cuenta con sistema WiFi Mesh compatible con WiFi 6, configuración sencilla mediante la App y tecnología OFDMA y MU-MIMO que permite la conexión de hasta 150 dispositivos a la vez.
Para que no temas por tu seguridad también viene con TP-Link HomeShield y cifrado de red WPA3.
Olvídate de los adaptadores de corriente, el Deco X50-PoE usa un solo cable
Si donde vas a colocar la red WiFi cuenta con pocos enchufes, TP-Link tiene disponible el Deco X50-PoE. Un dispositivo que se alimenta a través del mismo cable de red para que no tengas que depender de tomas de corriente allá donde quieras colocarlo.
Geeknetic Cómo elegir el mejor sistema WiFi Mesh Deco de TP-Link para tu hogar 10
Ofrece cobertura para hasta 230 metros cuadrados, llevando internet a todos los rincones, todo esto con alimentación PoE para usar un solo cable y sin necesidad de adaptador de corriente. Ofrece velocidades de hasta 3 Gbps combinando las bandas de 2,4 y 5 GHz para ofrecer una red WiFi 6 Mesh que además está potenciada con Inteligencia Artificial.
Como hemos visto en el resto de las opciones, cuenta con configuración sencilla mediante una App, seguridad avanzada con TP-Link HomeShield incluido y cifrado WPA3 y conexión ethernet con doble puerto de 1 y 2,5 Gbps. Además, su sistema permite ampliar añadiendo más dispositivos para abarcar mayor espacio.
Como hemos visto, TP-Link tiene dispositivos para que tu red WiFi Mesh se adapte perfectamente a tus necesidades. Ya sea que tengas una vivienda de varias plantas, un pequeño apartamento o que quieras llevar tu conexión a la zona de barbacoas donde no hay enchufes, TP-Link tiene la respuesta. Los dispositivos TP-Link Deco también se pueden combinar entre si, escogiendo la solución ideal para cada situación y poder combinarla con tu actual red WiFi Mesh o crear tu red combinando las soluciones Deco que mejor se adapten.
Geeknetic Cómo elegir el mejor sistema WiFi Mesh Deco de TP-Link para tu hogar 11
Analiza tus necesidades y encuentra la solución ideal de entre todo el catálogo disponible de TP-Link Deco para que tu red Mesh siempre te ofrezca el máximo rendimiento, la mayor seguridad y la mejor cobertura allá donde quieras conectarte.
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en nuestro Foro!
Temas Relacionados: Redes TP-Link Mesh
Nitro V16 Q4 2024 Banner
