La nueva Manli GTX 1650 ofrece un perfil bajo en un diseño de doble slot con memoria GDDR6
por Antonio Delgado 1Manli ha anunciado una nueva tarjeta gráfica basada en la GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 que NVIDIA lanzó hace poco más de un año, se trata de la Manli GeForce GTX 1650 Low Profile, un modelo que, como su propio nombre indica, es de perfil bajo y pensado para equipos que tienen un espacio limitado en altura en la zona de los PCI. Sus medidas son de tan solo 172 x 121 x 41 mm, con un PCB de 160 x 68,9 x 1,6 mm
En concreto, esta tarjeta cuenta con un diseño de doble slot, con un puerto DVI en uno de los slots y un puerto HDMI junto a un DisplayPort en el otro slot. Tiene un sistema de disipación reducido formado por dos ventiladores.
Con este sistema, la Manli GeForce GTX 1650 Low Profile es capaz de colocar su GPU con sus 896 Cuda Cores a1.410 MHz de velocidad base y hasta 1.590 MHz de velocidad Boost. Además, incluye 4 GB de memoria GDDR6 a 12 Gbps con una interfaz de memoria de 128 bits para conseguir 192 GB/s de ancho de banda.
MANLI GeForce RTX 1650 Low Profile (M2472+N596-02) | |
Modelo | M-NGTX1650/6RDHDPLP-M2472 |
Chipset | GeForce® GTX 1650 |
Base / Boost Clock | 1410/1590MHz |
NVIDIA CUDA® Cores | 896 |
Memoria | 4GB GDDR6 |
Velocidad memoria | 12Gbps |
Interfaz Memoria | 128bit |
Ancho de banda memoria | 192GB/s |
Ancho | 2.0-Slot |
Disipador | Doble ventilador |
Salidas de vídeo | HDMI+DP+DVI |
Card Dimension | 172*121*41mm |
Graphics Card Power | 75W |
Temperatura máxima | 93℃ |
Su consumo total es de 75W y soporta temperaturas de hasta 94ºC de máximo. Todavía no tenemos datos sobre su precio o disponibilidad.
