Cómo Automatizar un Clúster de Kubernetes en Hyper-V con PowerShell
por Raúl Unzué
Kubernetes sobre Hyper-V
La virtualización se ha convertido en un estándar en entornos empresariales, y Kubernetes es el orquestador por excelencia para gestionar contenedores a gran escala. Si combinas ambas tecnologías en una infraestructura de Hyper-V, puedes lograr un entorno flexible, escalable y altamente automatizado.
Pero ¿por qué hacerlo manualmente si podemos automatizarlo? PowerShell nos permite desplegar un clúster de Kubernetes en Hyper-V de forma rápida y eficiente, asegurando una configuración homogénea y minimizando errores humanos.
En esta guía, te mostraremos paso a paso cómo automatizar la creación de máquinas virtuales mediante una plantilla de Debian, la configuración de redes, la instalación de Kubernetes y la validación del clúster, todo a través de PowerShell. Además, incluiremos pruebas de conectividad y monitoreo para garantizar que todo funcione correctamente dentro de tu red LAN.
Al final de esta guía, tendrás un clúster de Kubernetes funcional en Hyper-V, listo para desplegar aplicaciones de manera eficiente y sin intervención manual.
Requisitos previos
Antes de ejecutar el script del Powershell (si queréis saber como construir vuestro primer script, os dejamos una entrada), asegúrate de contar con lo siguiente:
  • Mínimo Windows Server 2022 o Windows 10/11 Pro/Enterprise con Hyper-V activado. Lo podéis instalar con el siguiente comando:
    • Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All
  • Mínimo 16 GB de RAM.
  • Procesador con virtualización habilitada (VT-x o AMD-V).
  • PowerShell con permisos de administrador.
  • En nuestro caso, usaremos una plantilla de Debian Cloud para generar todas las máquinas virtuales.
  • Acceso a internet en la máquina host para descargar paquetes.
  • Instalar paquete en plantilla "hv_kvp":
sudo apt update && sudo apt install linux-cloud-tools-common linux-cloud-tools-generic linux-cloud-tools-$(uname -r)
sudo systemctl enable hv-kvp-daemon
sudo systemctl start hv-kvp-daemon
  • Para instalar "cloud-init", que es una herramienta utilizada para la configuración automática de instancias en la nube o máquinas virtuales en su primer arranque. Permite personalizar servidores con configuraciones específicas como usuarios, claves SSH, paquetes, scripts de inicialización y más, sin intervención manual:
sudo apt update && sudo apt install -y cloud-init
Para sellar la máquina virtual utilizar el siguiente comando:
sudo cloud-init clean --logs
  • Instalar Kubernetes en plantilla Debian:
apt install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 software-properties-common
mkdir -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://pkgs.k8s.io/core:/stable:/v1.29/deb/Release.key | sudo tee /etc/apt/keyrings/kubernetes-apt-keyring.asc > /dev/null
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/kubernetes-apt-keyring.asc] https://pkgs.k8s.io/core:/stable:/v1.29/deb/ /" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
apt update
apt install -y kubelet kubeadm kubectl
apt-mark hold kubelet kubeadm kubectl
  • Paquete ADK instalado en el host de Hyper-V:
Geeknetic Cómo Automatizar un Clúster de Kubernetes en Hyper-V con PowerShell 1
Crear una Plantilla de Debian en Hyper-V
Si utilizamos una plantilla pre-creada de Debian en Hyper-V, podemos clonar y personalizar las máquinas virtuales en el momento del arranque usando PowerShell y Cloud-Init.
Esta estrategia optimiza el despliegue, ya que evita reinstalar el sistema operativo desde cero y permite modificar cada nodo (master o worker) en función de su rol.
Os explicamos como lo podemos hacer:
  1. Descargamos la imagen oficial de Debian Cloud (Qcow2 o Raw), lo podéis hacer vía comando o directamente con la URL:
    • wget https://cloud.debian.org/images/cloud/bookworm/latest/debian-12-genericcloud-amd64.qcow2
  2. Convierte la imagen a formato VHDX (para Hyper-V) con qemu-img:
    • qemu-img convert -f qcow2 -O vhdx debian-12-genericcloud-amd64.qcow2 debian-template.vhdx
  3. Crea una VM en Hyper-V con el disco debian-template.vhdx y Cloud-Init activado.
  4. Configura SSH y Cloud-Init en la plantilla:
    • apt update && apt install -y cloud-init
      systemctl enable cloud-init
    • cloud-init clean
    • Crea el archivo /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-hyperv.cfg y añade:
      datasource_list: [NoCloud, None]
  5. Apaga la máquina y conviértela en una plantilla de solo lectura:
    • Set-VM -Name "Debian-Template" -CheckpointType Disabled
Script Powershell para generar plantilla de VM en Hyper-V
  • Opcionalmente, podéis usar un script de powershell para generarla una vez parametrizada:
Geeknetic Cómo Automatizar un Clúster de Kubernetes en Hyper-V con PowerShell 2
PowerShell: Script para Crear la Infraestructura
El siguiente script, automatiza la creación del clúster Kubernetes generando las máquinas virtuales (1 Master y 2 Workers), configurando redes y preparando los nodos para Kubernetes:
# CONFIGURACIÓN DEL SCRIPT
# Definimos variables de configuración
# Variables de configuración
$VMSwitchName = "K8S-External-Network"
$VMPath = "D:\Hyper-V"
$CloudInitPath = "$VMPath\CloudInit"
$TemplateVHD = "$VMPath\Templates\debian-template.vhdx"
$OscdimgPath = "C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools\amd64\Oscdimg\oscdimg.exe"
# Validar si oscdimg.exe existe
if (!(Test-Path $OscdimgPath)) {
    Write-Host "Error: oscdimg.exe no encontrado en $OscdimgPath. Instala el Windows ADK."
    exit
# Crear directorio de Cloud-Init si no existe
if (!(Test-Path $CloudInitPath)) {
    Write-Host "Creando directorio de Cloud-Init..."
    New-Item -ItemType Directory -Path $CloudInitPath | Out-Null
Geeknetic Cómo Automatizar un Clúster de Kubernetes en Hyper-V con PowerShell 3
# SOLICITAR DATOS AL USUARIO
# Pide un usuario y contraseña para las VMs
$Username = Read-Host "Introduce el nombre de usuario para los nodos"
$Password = Read-Host "Introduce la contraseña para los nodos" -AsSecureString
$BSTR = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($Password)
$PlainPassword = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto($BSTR)
# Generar clave SSH si no existe
$SSHKeyPath = "$env:USERPROFILE\.ssh\id_rsa"
if (!(Test-Path $SSHKeyPath)) {
    Write-Host "Generando clave SSH..."
    ssh-keygen -t rsa -b 4096 -N "" -f $SSHKeyPath
$SSHKeyPub = Get-Content "$SSHKeyPath.pub"
Geeknetic Cómo Automatizar un Clúster de Kubernetes en Hyper-V con PowerShell 4
# CREAR SWITCH VIRTUAL EXTERNO SI NO EXISTE
# Creamos la red para nuestras VMs
if (!(Get-VMSwitch -Name $VMSwitchName -ErrorAction SilentlyContinue)) {
    $NetAdapter = (Get-NetAdapter | Where-Object { $_.Status -eq 'Up' } | Select-Object -ExpandProperty Name -First 1)
    if ($NetAdapter) {
        Write-Host "Creando switch virtual externo: $VMSwitchName en $NetAdapter"
        New-VMSwitch -Name $VMSwitchName -NetAdapterName $NetAdapter -AllowManagementOS $true
    } else {
        Write-Host "Error: No se encontró un adaptador de red activo."
        exit
Geeknetic Cómo Automatizar un Clúster de Kubernetes en Hyper-V con PowerShell 5
# CREAR LAS VMs Y CONFIGURAR CLOUD-INIT
# Definimos las características de las VMs y los ficheros para Cloud-Init
$VMs = @(
    @{ Name = "K8S-Master"; RAM = 4GB; CPU = 2; Role = "master"; IP = "192.168.2.120" },
    @{ Name = "K8S-Worker1"; RAM = 3GB; CPU = 2; Role = "worker"; IP = "192.168.2.121" },
    @{ Name = "K8S-Worker2"; RAM = 3GB; CPU = 2; Role = "worker"; IP = "192.168.2.122" }
foreach ($VM in $VMs) {
    $VHDPath = "$VMPath\$($VM.Name).vhdx"
    $CloudISO = "$CloudInitPath\$($VM.Name)-Config.iso"
    if (Get-VM -Name $VM.Name -ErrorAction SilentlyContinue) {
        Write-Host "La máquina virtual $($VM.Name) ya existe. Omitiendo..."
        continue
    Write-Host "Creando VM: $($VM.Name)"
    Copy-Item -Path $TemplateVHD -Destination $VHDPath -Force
Geeknetic Cómo Automatizar un Clúster de Kubernetes en Hyper-V con PowerShell 6
    # GENERAR ARCHIVOS DE CLOUD-INIT
    Write-Host "Generando archivos de Cloud-Init para $($VM.Name)..."
    # Meta-Data
    $MetaData = @"
instance-id: $($VM.Name)
local-hostname: $($VM.Name)
    $MetaData | Set-Content -Path "$CloudInitPath\meta-data" -Encoding UTF8
    # User-Data
    $UserData = @"
#cloud-config
users:
  - default
  - name: ${Username}
    sudo: ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
    shell: /bin/bash
    ssh_authorized_keys:
      - ${SSHKeyPub}
    ssh_import_id:
      - gh:${Username}
    lock_passwd: false
    passwd: "${PlainPassword}"
    chpasswd: { expire: false }
    groups: sudo, users
    home: /home/${Username}
chpasswd:
  list: |
    root:${PlainPassword}
    ${Username}:${PlainPassword}
  expire: false
ssh_pwauth: true
disable_root: false
runcmd:
  - sudo apt-get update
  - sudo apt-get install -y qemu-guest-agent curl openssh-server net-tools
  - sudo systemctl enable --now qemu-guest-agent
  - sudo mkdir -p /home/${Username}/.ssh
  - echo "${SSHKeyPub}" | sudo tee /home/${Username}/.ssh/authorized_keys
  - sudo chown -R ${Username}:${Username} /home/${Username}/.ssh
  - sudo chmod 700 /home/${Username}/.ssh
  - sudo chmod 600 /home/${Username}/.ssh/authorized_keys
  - echo "PermitRootLogin yes" | sudo tee -a /etc/ssh/sshd_config
  - echo "PasswordAuthentication yes" | sudo tee -a /etc/ssh/sshd_config
  - echo "AllowUsers ${Username}" | sudo tee -a /etc/ssh/sshd_config
  - sudo systemctl restart sshd
  - sudo cloud-init clean
    $UserData | Set-Content -Path "$CloudInitPath\user-data" -Encoding UTF8
    # Configuración de IP estática en la LAN
    $NetworkConfig = @"
version: 2
ethernets:
  eth0:
    addresses:
      - $($VM.IP)/24
    gateway4: 192.168.2.69
    nameservers:
      addresses:
        - 8.8.8.8
        - 1.1.1.1
    $NetworkConfig | Set-Content -Path "$CloudInitPath\network-config" -Encoding UTF8
Geeknetic Cómo Automatizar un Clúster de Kubernetes en Hyper-V con PowerShell 7
Geeknetic Cómo Automatizar un Clúster de Kubernetes en Hyper-V con PowerShell 8
    # GENERAR ISO DE CLOUD-INIT
    Write-Host "Generando ISO de Cloud-Init para $($VM.Name)..."
    Start-Process -FilePath $OscdimgPath `
        -ArgumentList "-d -m `"$CloudInitPath`" `"$CloudISO`"" `
        -NoNewWindow -Wait
    if (!(Test-Path $CloudISO)) {
        Write-Host "ERROR: No se pudo generar el archivo Cloud-Init ISO en $CloudISO"
        exit
Geeknetic Cómo Automatizar un Clúster de Kubernetes en Hyper-V con PowerShell 9
    # CREAR VM
    New-VM -Name $VM.Name -MemoryStartupBytes $VM.RAM -Generation 2 `
           -VHDPath $VHDPath -SwitchName $VMSwitchName
    Set-VMProcessor -VMName $VM.Name -Count $VM.CPU
    Set-VMMemory -VMName $VM.Name -DynamicMemoryEnabled $true `
                 -MinimumBytes 512MB -MaximumBytes 8GB
    Add-VMDvdDrive -VMName $VM.Name
    Set-VMDvdDrive -VMName $VM.Name -Path $CloudISO
    # Configurar firmware
    Set-VMFirmware -VMName $VM.Name -EnableSecureBoot Off
    $HardDrive = Get-VMHardDiskDrive -VMName $VM.Name
    Set-VMFirmware -VMName $VM.Name -BootOrder $HardDrive
    # Iniciar VM
    Start-VM -Name $VM.Name
    Start-Sleep -Seconds 10
Geeknetic Cómo Automatizar un Clúster de Kubernetes en Hyper-V con PowerShell 10
# VALIDACIÓN DE RED
# Espera 60 segundos para obtener IP
Write-Host "Esperando que las VMs obtengan IP..."
Start-Sleep -Seconds 60
Write-Host "Comprobando IPs de las VMs..."
    $VMIP = (Get-VMNetworkAdapter -VMName $VM.Name).IPAddresses
    if ($VMIP) {
        Write-Host "$($VM.Name) tiene la IP: $VMIP"
    } else {
        Write-Host "ERROR: $($VM.Name) sigue sin IP."
Geeknetic Cómo Automatizar un Clúster de Kubernetes en Hyper-V con PowerShell 11
    # VALIDACIÓN DE CLOUD-INIT Y SSH
    Write-Host "Esperando que Cloud-Init termine en $($VM.Name)..."
    Start-Sleep -Seconds 120  # Espera inicial antes de validar
    Write-Host "Verificando conectividad con ${VM.IP}..."
    $pingTest = Test-Connection -ComputerName $VM.IP -Count 2 -Quiet
    if (-not $pingTest) {
        Write-Host "No se pudo hacer ping a ${VM.IP}. Revisa la configuración de red."
        continue
    Write-Host "Intentando acceso SSH a $($VM.Name) en ${VM.IP}..."
    for ($i=1; $i -le 5; $i++) {
        $SSHTest = ssh -o "StrictHostKeyChecking=no" -o "ConnectTimeout=5" "$Username@${VM.IP}" "echo 'SSH funcionando'"
        if ($SSHTest -match "SSH funcionando") {
            Write-Host "SSH funcionando en $($VM.Name)."
            break
        } else {
            Write-Host "Intento $i No se pudo acceder por SSH a $($VM.Name). Reintentando..."
Geeknetic Cómo Automatizar un Clúster de Kubernetes en Hyper-V con PowerShell 12
# VALIDACIÓN DE CLUSTER KUBERNETES
# Validamos que el cluster Kubernetes está bien creado
Write-Host "Validando el clúster Kubernetes..."
$MasterVM = "K8S-Master"
$K8SStatus = Invoke-Command -VMName $MasterVM -ScriptBlock {
    if (Test-Path "/etc/kubernetes/admin.conf") {
        $Status = kubectl get nodes --no-headers | ForEach-Object { $_ -match ' Ready ' }
        if ($Status) {
            return "OK"
        } else {
            return "ERROR"
    } else {
        return "ERROR"
if ($K8SStatus -eq "OK") {
    Write-Host "Kubernetes está funcionando correctamente en el nodo master."
} else {
    Write-Host "ERROR: Kubernetes no está correctamente configurado en el nodo master."
Write-Host "¡Clúster Kubernetes desplegado exitosamente!"
Geeknetic Cómo Automatizar un Clúster de Kubernetes en Hyper-V con PowerShell 13
Ejecución Script Powershell
Ejecuta PowerShell como administrador y lanza el script de la siguiente forma:
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force
O lanzamos la aplicación Powershell_ISE o la consola de Powershell como administrador:
Geeknetic Cómo Automatizar un Clúster de Kubernetes en Hyper-V con PowerShell 14
Ejecutamos script, que irá haciendo varias validaciones:
.\Deploy-KubernetesCluster.ps1
Geeknetic Cómo Automatizar un Clúster de Kubernetes en Hyper-V con PowerShell 15
Geeknetic Cómo Automatizar un Clúster de Kubernetes en Hyper-V con PowerShell 16
Veremos como se van generando cada fichero de cloud-init:
Geeknetic Cómo Automatizar un Clúster de Kubernetes en Hyper-V con PowerShell 17
Si todo ha ido correctamente, podréis ver las máquinas que irán arrancando una a una y el conmutador virtual creados:
Geeknetic Cómo Automatizar un Clúster de Kubernetes en Hyper-V con PowerShell 18
Podremos acceder a cada máquina, ya sea vía SSH como vía consola:
Geeknetic Cómo Automatizar un Clúster de Kubernetes en Hyper-V con PowerShell 19
Y comprobar el estado de los nodos:
kubernetes@K8S-Master:~$ kubectl get node
 NAME STATUS ROLES AGE VERSION
 K8S-Master Ready master 6d v1.32.115
 K8S-Worker1 Ready 7m7s v1.32.115
 K8S-Worker2 Ready 6d v1.32.115
Conclusión: La automatización de procesos ahorra trabajo y fallos
La automatización de procesos permite optimizar el tiempo y reducir la posibilidad de errores humanos. Al implementar soluciones automatizadas, se mejora la eficiencia, se minimizan fallos y se garantiza una mayor precisión en las tareas repetitivas. Esto no solo ahorra trabajo, sino que también facilita la gestión y el mantenimiento de sistemas complejos.
Temas Relacionados: PowerShell Hyper-V Kubernetes
Redactor del Artículo: Raúl Unzué
Raúl Unzué
Soy un apasionado de la virtualización con más de 20 años de experiencia, especializado en soluciones como VMware(premio vExpert y vExpert Pro desde 2013), Proxmox e Hyper-V. Durante mi carrera, he ayudado a empresas a optimizar sus infraestructuras TI mientras comparto mis conocimientos como redactor IT. Mi objetivo es traducir lo complejo en algo práctico y accesible, combinando teoría con experiencia real. Si te interesa la virtualización, las herramientas TI o simplemente aprender algo nuevo, espero ayudarte con mis artículos.
Nitro V16 Q4 2024 Banner
