Ordenador Perfecto 2009. Parte 3. Rendimiento y resultados
por Javier Rodríguez ...La Mejor Tarjeta GráficaIntroducción
Memoria
Memoria. Os voy a mostrar algunos de los resultados de rendimiento logrados con nuestros 12GB de memoria DDR3 1333 trabajando a velocidades de 1600MHz con latencias 8-8-8-24. El voltaje utilizado para las memorias es de 1.64v. Como veis este PC está diseñado para trabajar, no para batir records de 5 minutos, así que cuidamos más aun que la velocidad conseguida que el ordenador aguante en condiciones y sea estable durante los 12 duros meses que le esperan hasta que sea sustituida por el próximo Ordenador Perfecto. En las siguientes capturas podréis ver pruebas realizadas con Sisoft Sandra y Everest.
Almacenamiento
Almacenamiento.Para mi esta es quizás la parte más espectacular de este ordenador. Disponemos de un disco duro de alta velocidad, como es el Intel X25-M, para la carga de sistema operativo y luego un RAID secundario donde ejecutamos los programas, cargamos también los 12GB de memoria de Intercambio que nos recomienda Windows y almacenamos archivos de uso diario. Por último contamos con otro disco de servicio donde almacenamos copias diarias del sistema operativo y de la parte del RAID 0 que usamos para los programas. La funcionalidad esta clara. Buscamos velocidad por encima de cualquier riesgo pero también protegemos nuestros datos de forma efectiva y constante. El sistema de discos en Rack nos permite un mantenimiento rápido, en caliente, y la tranquilidad de que los discos están en cajas preparadas para su cuidado y mantenimiento. Los rendimientos también son realmente espectaculares, para ello añadimos pruebas con Sandra, Atto DiskBenchmark y Everest. Donde podemos ver que nuestro sistema RAID prácticamente consume todo el ancho de banda que le otorga el Serial ATA 300. El disco SSD nos proporciona velocidades similares en lectura, quizás no tan constantes, y más recortadas en grabación pero sus tiempos de latencia son ridículos en comparación con los discos mecánicos lo que le da mucha más soltura y velocidad al uso general del sistema operativo y en el manejo de archivos pequeños donde consigue velocidades elevadas casi en tamaños ridículos.
Tarjetas gráficas
Tarjetas Gráficas.Disponer de cuatro motores gráficos trabajando al unísono nos garantiza poder disfrutar de cualquier juego actual y que vaya a salir en los próximos doce meses. Aun así debo confesar que el Ordenador Perfecto cambiara seguramente una vez más, de motores gráficos antes de llegar a la edición de 2010. Este aspecto lo cuidamos al máximo y esperamos el máximo rendimiento así que sin duda cambiaremos estos motores cuando ATI o Nvidia dispongan de una nueva generación de tarjetas más potentes y rápidas. Este sistema cuenta con un total de 3200 motores de Shaders, un bus cuádruple de 256-Bit, 4GB de memoria RAM GDDR5, 48 TMUs,….en definitiva mas de 500W de potencia grafica en un solo ordenador. Su capacidad de proceso teórico es de 4 Teraflops. Hemos realizado una completa suite de pruebas de rendimiento para que veáis que es capaz este sistema grafico de cuatro chips Radeon 4870. Para ir calentando os añado unos resultados con 3DMark 2006 y Vantage. 3DMark 2006 en nuestro caso no parece soportar bien combinaciones de cuatro núcleos pero a Vantage le vienen de maravilla.
Graficas. Segunda Parte
Gráficas. Segunda Parte.FarCry 2. Calidad "Muy Alta". 1920x1200.
Rendimiento General
Rendimiento General.Hemos aprovechado también el potencial de las últimas Suites generalistas de Futuremark, PCMark 2005 y Vantage, para mostraros un rendimiento combinado en diferentes aspectos de todos los subsistemas que hemos descrito trabajando en equipo. Los resultados son espectaculares. Podeis comparar los vuestros con los nuestros en este enlace: http://service.futuremark.com/compare?pcmv=157338
Ruido y Consumo
Ruido.Mucha gente nos pregunta si nuestro sistema de refrigeración es ruidoso. Bueno la respuesta directa y clara es si, indudablemente si. Tenemos dos tarjetas graficas con turbinas de alta velocidad, un refrigerador con compresor en espiral, una fuente de alimentación de 1200W con una potencia de salida de 12v cercana a los 100A, tres discos duros mecánicos de 7200 vueltas, y unos cinco ventiladores para ventilar caja y otros elementos como las memorias. El ruido que genera este aparato es cercano a los 50dB según nuestro sonómetro.También puedo añadir que el componente que más ruido provoca son las tarjetas graficas cuando trabajan al 100% seguidas de la fuente de alimentación y acabando por el sistema de refrigeración vapochill. El Ordenador Perfecto es una maquina donde el rendimiento es fundamental y también lo es la modularidad así que no podemos eliminar fuentes de ruido como los de las tarjetas graficas, con por ejemplo un kit de agua, porque es una maquina donde necesitamos realizar cambios de componentes de forma constante sobretodo en lo referente a tarjetas graficas. Una de sus tareas fundamentales, además de largas partidas al Team Fortress 2 o al Left 4 Dead, es la de probar tarjetas graficas y un kit de agua no es viable en estas condiciones. Consumo.Quien algo quiere algo le cuesta. Esto que veis es el consumo medio de este ordenador cuando esta encendido pero sin ejecutar operaciones que impliquen forzar a las tarjetas graficas. El consumo nada mas encenderlo es de los que asustan pero ahora veréis lo peor. Este otro es la captura del consumo cuando forzamos el motor grafico hasta sus últimas consecuencias. Sin duda con este ordenador no estamos siendo muy ecologistas pero lo compensamos con otros ordenadores de menor consumo que son los que realmente usamos para el trabajo diario.
Análisis y Conclusión
Análisis y Conclusión.Esta es nuestra creación de este año. Sin duda no coincidirá con los gustos o las ideas de muchos de vosotros pero intentamos superarnos cada año con soluciones más espectaculares y completas. Este año hemos vuelto a una solución doble con un esclavo bastante más llamativo que en otras ocasiones y tanto o más efectivo y por supuesto volvemos a utilizar las que nosotros pensamos que son las mejores piezas que se pueden montar en un ordenador de alta gama en la actualidad. Listado de premiados en esta edición:
Gainward Rampage 700 2048MB GS GLH
Del 11/02/2009 al 23/09/2009
- Este producto fue La Mejor Tarjeta Gráfica analizado por GEEKNETIC.
- Del 11/02/2009 al 23/09/2009
- Producto: Gainward Rampage 700 Golden Sample
- Fecha: 11/02/2009 17:30:32
- Producto: Asus P6T Deluxe
- Fecha: 11/02/2009 17:30:59
- Producto: Intel X25-M 80GB SSD.
- Fecha: 11/02/2009 17:31:30
- Producto: PC Power & Cooling TurboCool 1200W
- Fecha: 11/02/2009 17:32:09
