AMD SmartShift Eco duplicará la autonomía de juego cambiando entre GPU RDNA2 dedicada e integrada
por Antonio Delgado 1 CES 2022La nueva versión de los drivers AMD Adrenalin para este primer trimestre de 2022 traerá numerosas novedades y mejoras para las tarjetas gráficas de AMD, tanto de sobremesa como para modelos de portátiles y ya sea integradas y dedicadas.
Una de esas novedades es el rediseño de las tecnologías que forman parte de los portátiles AMD Advantage, es decir, aquellos que cuentan con CPU y GPU de AMD como el ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition o el MSI Alpha 15 Advantage Edition.
Una de las tecnologías presentes en estos equipos era AMD SmartShift, que permitía aprovechar el máximo rendimiento de la CPU y la GPU entregando más energía hacia el componente que más lo necesitara en cada momento. Ahora, esta tecnología se divide en partes con distintas funciones.
SmartShift Eco cambiará automáticamente entre las GPU integrada y dedicada en modo batería para duplicar la autonomía de juego
AMD SmartShift Eco es una tecnología que llegará a finales de este año 2022 y que permitirá ofrecer el doble de rendimiento en portátiles dotados de procesadores AMD Ryzen 9 6900H con GPUS AMD Radeon RX 6850M XT por ejemplo. Su funcionamiento permite cambiar entre la GPU dedicada y la integrada dependiendo de si el portátil está conectado a la corriente o no, además de permitir que el usuario configure el sistema.
Lo que antes se llamaba Smartshift, ahora pasa a denominarse SmartShift Max y añade distintas mejoras, añadiendo soporte para las nuevas AMD Radeon RX 6850M XT por ejemplo, y a los nuevos procesadores AMD Ryzen 6000H. Se ha optimizado su funcionamiento también en un gran número de juegos para conseguir un aumento de más del doble respecto de la versión anterior.
La tecnología AMD Smart Access permite que la gráfica AMD Radeon pueda controlar directamente la pantalla en vez de utilizar la gráfica integrada en el procesador como ocurre generalmente en los sistemas que combinan integrada y dedicada. Con esta tecnología se puede ganar hasta un 15% de rendimiento.
El cambio se realiza de manera automática.
Finalmente, el AMD SAM o Smart Access Memory, ahora soporta el uso de PCI Express 4.0 en los procesadores de la serie 6000.
