Ya está disponible el MSI Alpha 17 con hasta un AMD Ryzen 9 7945HX y una NVIDIA RTX 4070 de 140W
por Juan Antonio SotoMSI ha anunciado que ya está disponible su portátil Alpha 17, con procesadores de gama alta de AMD Dragon Range junto con gráficas NVIDIA RTX 40 Series. Este portátil mezcla por primera vez en una solución de MSI procesadores tope de gama de AMD junto con gráficas NVIDIA para ofrecer a los jugadores el rendimiento demandado en este tipo de portátiles.
El MSI Alpha 17 cuenta con procesadores AMD Ryzen 7000HX Dragon Range, donde podremos elegir hasta un AMD Ryzen 9 7945HX con 16 núcleos y 32 hilos de ejecución. Acompañando a este procesador encontramos dos soluciones de NVIDIA disponibles, una RTX 4070 con 8 GB GDDR6 o una RTX 4060 también con 8 GB de GDDR6. Ambas soluciones cuentan con un TGP de 140 W y velocidades de 2.175 MHz y 2.375 MHz respectivamente. Cuenta con un MUX que se puede activar para obtener el máximo rendimiento en gráficos. También se acompaña de 16 GB de memoria DDR5 a 5.200 MHz y almacenamiento SSD dual NVMe PCI Express 4.
Su pantalla de 17 pulgadas también ofrece dos opciones, un panel con resolución de 2560x1440 puntos y 240 Hz de tasa de refresco, o FullHD de 1920x1080 y 144 Hz de tasa de refresco. Además, el MSI Alpha 17 cuenta con otras opciones de conectividad como WiFi 7 de la mano de Qualcomm, que ofrece hasta 5,8 Gbps con una latencia de solo 2 ms. También dispone de conector RJ45 de 2.5 Gbps y bluetooth 5.4 junto con puertos USB 3.2 Gen 2 de tipo C y Gen 1 de tipo A. Su teclado tiene iluminación RGB tecla a tecla de la mano de SteelSeries y viene con salida HDMI y DisplayPort para conectar a monitores externos.
El portátil cuenta con una batería de 99,9 Whr apta para viajar en avión y un adaptador de 240 W, que suma un peso de 2,8 Kg al portátil.
El fabricante no ha especificado un precio recomendado para cada una de las distintas configuraciones disponibles
