Consigue Hoy los mejores precios en Amazon: Caja MSI MAG FORGE por 64,84 euros, disipadores, refrigeración líquida y más
por Juan Antonio Soto ChollosPara Hoy 12 de marzo de 2024 traemos una recopilación de productos que están de oferta en Amazon. Solo productos de calidad y primeras marcas que tienen un precio más bajo en los últimos días para que puedas aprovechar su compra al mejor precio.
Hoy tenemos una caja para PC MSI MAG FORGE 112R, una caja con 4 ventiladores ARGB y filtro de polvo por 64,84 euros, también tenemos disipadores para CPU, SSD M.2 y refrigeración líquida AiO de oferta en Amazon.
Cajas para PC rebajadas
La caja MSI MAG FORGE 112R tiene el panel frontal con forma de malla que permite entrada de aire, viene con 4 ventiladores instalados con ARGB y cuenta con filtro de polvo magnético. Su lateral es de cristal templado que deja ver el interior.
Otra caja que está de oferta es la Corsair 3000D Airflow. Una caja para PC que cuenta con frontal perforado para entrada de aire. Admite 8 ventiladores y uno está incluido en la parte trasera. Tiene cristal templado en el lateral que deja ver su interior.
Si buscas una caja pequeña sin RGb la ASUS Prime AP201 es ideal. Este modelo es para placas MicroATX y cuenta con USB-C en el frontal. Tiene el chasis perforado para una mejor refrigeración que ayuda a la entrada y salida de aire.
Disipadores para discos SSD baratos
Para que no se eleve demasiado la temperatura de tu SSD este Thermalrgiht cuenta con almohadilla térmica de doble cara de alto rendimiento. Tiene un tamaño de 75x22,5x11,7 mm y está realizado en aluminio de color gris.
Thermalright Disipador térmico SSD M.2 2280, almohadilla térmica de doble cara de alto rendimiento
También está disponible de la misma marca el Thermalright TR-M.2. Este viene con dos conductividades térmicas para una refrigeración por ambas caras del SSD. Está realizado en aleación de aluminio capaz de rebajar hasta 30º.
Para unidades que se calientan más Thermalright ofrece el HR-09. Un disipador también de doble cara con un heatpipe que lleva el calor hasta las láminas del disipador.
Disipadores para CPU de oferta
Si quieres un disipador eficiente y que haga poco ruido el Noctua NH-U12S Redux es una solución. Este disipador de torre viene con un ventilador Noctua NF-P12 Redux a 1.700 RPM y conector PWM en color gris. Es compatible con múltiples socket incluido el próximo LGA1851 de Intel.
De Thermalright tienes a buen precio el Assassin King 120 SE. Un disipador con 5 heatpipes en formato de torre que llevan el calor hasta las aletas de aluminio. Incluye un ventilador con posibilidad de añadir un segundo. Es compatible con múltiples socket Intel y AMD.
También está disponible a buen precio el Cooler Master Hyper H412R. Este disipador es de perfil bajo en formato torre con ventilador de 92 mm. Cuenta con 4 tubos de calor de cobre que llevan el calor hasta las aletas del disipador. Es compatible con socket Intel y AMD.
Refigeración líquida al mejor precio
La Refrigeración Líquida Corsair H150 está rebajada. tiene un tamaño de radiador de 360 mm con 3 ventiladores iluminados con RGB. La bomba también cuenta con iluminación en el cabezal. Es compatible con Intel y AMD.
Si no quieres iluminación, la ARCTIC Liquid Freezer III también está rebajada. Esta cuenta con radiador de 360 mm y viene con 3 ventiladores, la bomba está controlada por PWM para regular la velocidad. Es compatible incluso con LGA1851.
Para PCs con menos espacio la ENERMAX LIQMAXFLO SR tiene radiador de 120 mm. Ideal para equipos de pequeñas dimesiones, incluye bomba iluminada con RGB y capacidad para 300W de disipación. Es compatible con Intel y AMD.
Los mejores precios Hoy en Amazon
Refrigera tu PC con esta recopilación de ofertas en productos de electrónica e informática al mejor precio. Productos que han rebajado su precio y que puede subir en cualquier momento, no dejes escapar la oportunidad de hacerte con ellos al mejor precio. No olvides visitar nuestra sección de ofertas de Amazon que vamos actualizando y que hemos dejado para vosotros.
