Como forzar a usar tu Wifi de 5GHz en Android
por Javier Rodríguez 20Para Android hay múltiples aplicaciones, que normalmente no requiere “root”, que nos permiten ver todo el espectro de redes a nuestro alcance y seleccionar fácilmente a cuál queremos conectarnos. Yo os voy a recomendar la que yo uso, que es de Fritz! la marca de routers de la casa alemana AVM, y que tiene la ventaja de no contener anuncios, ser completamente gratuita y no depende de si tenemos un router de la marca, funciona con cualquiera.
La aplicación en cuestión se llama Fritz!App WLAN y podéis encontrarla en Google Play.
Esta aplicación nos permite reconocer todas las redes inalámbricas que tenemos alrededor, las propias nuestras y las ajenas, con cobertura, banda que usan, SSID si esta publicado y un largo etcétera.
Además de mostrarnos esta valiosa e interesante información también tiene una pestaña, denominada “connect” que nos permite elegir cualquiera de las redes a nuestro alcance, facilitarle la clave de paso y el solo hará el cambio de red, como mucho nos pedirá permiso el sistema para facilitarle el acceso a esa configuración del sistema.
Como nos indica la banda de cada SSID, si tenemos un SSID con dos bandas, nos permitirá elegir cualquiera de las dos y conectará solo a esa, de forma automática. De este modo sabremos que hemos elegido la red más rápida dentro de nuestro router o punto de acceso. Así de fácil.
Si queréis ver como lo hicimos lo mismo en Windows, solo tienes que pinchar aquí.
la aplicacion no me muestra las redes 5ghz y pide el gps activado que problema ocurre?
porque tu dispositivo no es compatible con las redes 5ghz
Pues que es un timo
No realmente, algunos dispositivos simplemente no son compatibles, o debes estar cerca del router (creeme, de verdad debes estar cerca para que lo reconozca)
Hola tengo un Galaxy S2 (SGH-T889) y no se conecxta por la banda de los 2.4 en cambio por la 5 se conecta muy bien. ¿Alguna idea?
me pasa lo mismo con un galaxy a6 plus, ya trate de todo y nada :/
weee o moraa jaja ya lo logreee nmms si funcoino con esta aplicacion, la active pero con el cel bien pegado al modem y solo asi se conecta, si me alejo se pierde la señal, no se si con un repetidor se solucione el pedo :/
sansung j7 se podra conectar a red wifi 5g
yo lo intente con el mio y no se puede
El poder ver y conectarse a las redes 5GHZ es una disposicion fisica que el fabricante pone o no en las referencias,
Pero jamás podrás hacer que funcione en redes 5GHZ en un equipo que no las reconoce, no se puede programar para que esto suceda
Deberias aclarar ante todo que el móvil debe ser comoatible con 5g...yo instalé la app en un Samsung j6 y no reconoció la red 5g de mi casa...
Este articulo que es un timo? Tengo un drone 5G, me baje la App en mi movil android y nada, no lo reconoce. Deberias alclarar desde el principio que es para moviles compatibles.
Y como quieres usar wifi de 5 GHz en un movil que no tiene compatibilidad con 5 GHz?, no hay que ser muy lince para darse cuenta...
hola, que drone tienes? tengo un Beast SG906 Pro, y lo reconoce un Nokia 3, pero un Nokia g10, NADA, Estoy liado...
Tengo dos Nokia, un modelo Nokia 3 y el otro mas reciente un Nokia G10 el mas antiguo visualiza red wifi 5 Ghz de un drone y el modelo mas reciente NO lo visualiza, soporte Nokia me atendió pero NO dieron con esta novedad, mi twitter es "axelmaniak" gracias!
Este artículo es una farsa. ¿Cómo forzar para usar la red de 5 GHz en android? Lo que tienen que hacer para comer los que escriben.
das asco pinche mentiroso de mierda
por que no te rompes el culo antes de poner publicaciones estúpidas pinche muerto de ambre españolete idiota
acabo de instalar la app en el móvil, me reconoce ambas bandas de mi wifi de casa pero no me da la opción de conectarme a ellas, solo de dejarlas como conocidas... Por qué puede ser?
Me sucede lo mismo.
Se enviará como Anónimo.
